salut :2 (14):
j ai enfin monté mon body +5 comme expliqué dans mes astuces ... je n ai pas eu de probleme mais il faut pensé a regardé en plus les tuyaux de mise a l aire libre des ponts . ces tuyaux se rejoignent par un T sur le chassis au niveau de la roue av gauche . j ai été obligé de le ralongé......pour mes leviers j ai simplement decoupé un peu la tole sous les souflets et j ai devissé et reculé au maximum tout l ensemble puis revissé sur la caisse ...... pensé aussi aux plastique (bavettes) fixé entre le chassis et la caisse devant vers le radiateur et au passage des roues .av... voila si ca peu aidé a++++
Merci de partager ton expérience.... :2 (26)::2 (17):
Avec quelques photos pour illustrer, ce serait parfait ! :2 (20)::2 (15):
Parfait , ont doit le faire sur celui d'un pote et c'est ma premiére fois donc bien de savoir , merci !!!
meme pas :2 (14)::2 (14): demain je prend des photos je risque pas d oublié car je passe une partie de la journée sous le troll :2 (4): je dois changé le poumon du bloc ..... j en mais dans le week end :2 (15):
Moué ..... :2 (15)::2 (15):
moué ...quoi ?????
j ai pa remonté les demi arbre de roue ar
j a deja i changé le poumon ... j vai pa le prendre en photos comme ca .... :2 (15):
