Aménagement hayons arrières sur y61
Jeff
Hier dimanche aménagement des portes arrière sur mon Troll !
Le boulot n'est pas tout à fait fini car enormement à faire, en 9 heures on n'a pas tout fini
Les photos des modifications finis sera pour dans 8 jours je pense.
Dans la petite porte :
Transformateur 12v en en 220v 600w avec deux prises deportées et portes fusible
Prise allume cigare 12v etanche courant sans le contact
Tableau de distribution SCHEIBER 4 circuits 12 V Protection disjoncteurs
Sur la grande porte :
Fusible 50 ampères
Compresseur Arb
Quickfist-Attache Rapide pour la Maglite (acheté chez notre partenaire www.euro4x4Parts.com )
Trappe de rangement pour les accessoires du compresseur (tuyau etc ...)
Nous avons fait passer un fil + de 8 carré de la batterie juqu'a l'arrière du Patrol pour tout la matos car ça consome environ 45 ampère le tout.
La suite bientot :2 (26):
D'après ce que je vois heureusement que Jeff était là, sinon les travaux n'auraient pas bien avancés :2 (14):
Lol Pierre tu sais bien je je suis un super bricoleur :2 (15):
La suite ... mais il manque un interrupteur général et la fermeture de la petite trappe avec un aimant !
Sympa les accroches de la maglites :2 (26):
Oui le top je conseille l'achat, vous pouvez en trouver chez http://www.Euro4x4parts.com
Les fixations en caoutchouc sont vraiment parfaites :
Enfin, félicitations surtout à ceux qui l'ont fait !!!! :2 (15):
J'avoue que j'ai pas fait grand chose :2 (20)::2 (15):
Bon boulot, mais gaffe au viellissement des câbles au niveau des charnières (torsion).
Tu sais qu'il y a énormément de place derrière les caches latéraux?
C'est là que j'ai mis, coté gauche :
- Allume cigare alimenté en permanent (repris en amont du relais bleu),
- convertisseur 12AC/220DC,
- tableau de commande de tout ça.
ya encore de la place pour un compresseur et une petite bouteille...
Les fils sont du 8 carré, avant qu'ils s'usent je pense avoir le temps il sont dans le passe fils prévu dans la portière.
Oui je le sais mais avec mon aménagement le coffre avec les deux tiroirs pas facile ...
Et je trouvais sympa l'idée de mettre sur les panneaux de portes, pas encore vu de préparation de ce style ici.
Voila l'aménagement de mes portes arrière est fini !
Nous avons changé la poignée de la trappe, les vis dedans me plaisais à moitié, on a mis un aimant pour la fermeture de cette même trappe.
Et mis un interrupteur général qui coupe toute l'alimentation des deux portes.
La petite porte avec deux prises 220v, prise 12v alimenté en permanent et le tableau de distribution Scheiber
La grande porte avec un fusible 50 ampère qui protège tout le matériel des deux portes, l'interrupteur général, le compresseur ARB,
le Quickfist-Attache Rapide pour la Maglite, et la trappe de rangement pour les accessoires du compresseur.
Une vue de l'intérieur du Patrol, une finition vraiment parfaite !
La même vue avec quelques informations sur l'image.
Tout ça en plus du poids de la roue de secours.... :2 (21):
Tu as intérêt à renforcer tes charnières, et surtout la tôle de la porte ! :2 (26):
Déjà qu'avec la roue d'origine certaines portes arrivent à se fendre... :2 (22):
  • 1 mois plus tard...
Bonjour patron :2 (14): !
Pourrais tu me dire l'épaisseur des panneaux que vous avez fabriquer ,
et aussi comment vous avez fait pour fixer ceux ci , car je vois les boulons têtes fraisées mais dans la portière vous avez mis quoi ?
merci
ps: mes panneaux sont morts et les tiens sont esthétiques et en plus solide ,histoire de copier :2 (15): si je peux Chef :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Les plaques alu sont en 3 mm
Comme dit par GR-55, il y a des inserts dans les portes, les vis sont des têtes fraisées en inox
  • 2 ans plus tard...
Je déterre ce post car je suis en train de réfléchir au circuit électrique de mes accessoires. J'envisage la pose d'une 2ieme batterie associée à un coupleur séparateur TMax.
En faisant des recherches sur le forum je suis tombé sur ton post Jeff et je vois que tu as utilisé un tableau de distribution Scheiber. Je trouve cela très intéressant et l'idée me plait.
Toutefois j'ai quelques questions :
* Ce tableau distribue le courant à tous tes accessoires (compresseur, convertisseur et les prises électriques) ?
* La section de cable utilisée est elle 8 mm2 depuis la batterie ?
* Après le tableau de distribution la section du cable est toujours en 8mm2 ?
* As tu tiré une masse depuis la batterie secondaire ou as tu pris la masse sur la caisse ?
Par avance merci de ton aide :2 (26):
