pine11 patrol Posté(e) : 22 juin 2010 Posté(e) : 22 juin 2010 voila je veut monter mon treuil comme dans les astuces j ai decoupé 25 cm de corniere 8/8 que je fixe sur les longerons puis dessus perpendiculairement je fixe une autre corniere de 55cm ou je fixerai mon guide cable et mon treuil j ai deja un parechoc av en tube de 90 ou je vais retirer 55cm au milieu mais j ai un soucis mon parechoc est assez pres de ma calandre 10cm donc en mettant mon treuil + le guide cable sa depasse es ce que je peut decouper la traverse qui se trouve derriere la calandre celle qui est devant le radiateur d eau pour pouvoir inscruster au maxi mon treuil si non avez vous des fotos en precisant que le treuil est au niveau de la calandre pas au niveau des longerons merci a vous de me sortir de se mauvais pas voici une foto de mon parechoc av
pine11 patrol Posté(e) : 24 juin 2010 Auteur Posté(e) : 24 juin 2010 personne ne peut m aider sniffffffff
nitro Posté(e) : 24 juin 2010 Posté(e) : 24 juin 2010 il vaut mieux éviter de la découper car tu risque tordre ton châssis au premier passage un peut violant en TT et perdre de la rigidité. je te conseillerais plus de modifier la patte de fixation de ton pare choc pour que le treuil passe. tiens également montage treuil ==> http://www.patrol-gr.net/trucs99.php
