Y61 3.0l : manque de progressivité de l'accélérateur
franck82
bonjour
Sur mon 3.0L je trouve que la pédale d'accélérateur manque de progressivité lorsque j'utilise les rapports courts en tout terrain difficile
J'ai donc durci le rappel de la pédale en ajoutant un ressort supplémentaire ce qui améliore un peu la situation
Connaissez vous une autre solution permettant d'éviter ces soubresauts qui nuisent à la précision de conduite surtout lorsqu'on progresse sur un filet de gaz .
J'ai pensé un moment modifier la came (mécanique) de la commande mais j'ignore si cela suffirait . Par ailleurs il existe sur la pédale un contact électrique "tout ou rien"dont je ne connais pas bien la fonction sinon celle d'agir sur le ralenti moteur lorsque la pédale est relâchée .
Y a-t-il une cote à respecter entre la butée et le contact ?
Peut être y a-t-il d'autres moyens (électroniques)
Merci de vos conseils
Franck
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
