eh oui j'ai démonté mon treuil avant même de l'avoir installé :2 (15): j'en ai profité pour prendre quelques photos pour les personnes qui hésitent à le démonter
il faut déjà enlever les 2 barres qui maintiennent les 2 extrémités
ensuite on peut le séparer
coté pignon :
coté moteur :
je démonté déjà le coté pignon il faut dévisser les 10 vis avec une petite clé à 6 pans (BTR) et le séparer
on arrive à ça
on peut retirer le pignon en le levant tout simplement
c'est cette pièce là que vous retirez
ensuite coté moteur :
le cylindre se retire en le levant
contrôlez bien que les joints soient graissés c'est ça qui fait l'étanchéité :2 (21):
il y a 2 vis BTR à retirer et retirer le carter tout doucement et sans forcer car les charbons appuient sur le rotor
voila ce que vous aurez (moi il est neuf donc les charbons sont bons :2 (15):
Pour le remontage j'ai mis de la pâte à joint en plus du joint d'origine car il était déjà bien aplati
coté câble en premier et attention pour remettre les charbons, le mieux c'est de faire ça à 2 chacun 2 charbons et le carter descendra tout seul
Ensuite l'autre morceau pareil avec pâte à joint et attention il y a une rondelle ondulée au milieu
on n'oublie pas les 2 vis BTR (un peu chiantes à remettre)
et voila on laisse sécher
et remonte les 2 barres
On pourra recouper le joint bleu une fois bien sec
bon courage :2 (15):
justement j'ai un blême avec le mien il déroule mais ne déroule plus
je suis en train de nettoyer la merde et rouille sur le boitier en ce moment on verra ensuite :2 (10)::2 (10):
justement j'ai un blémé avec le mien il déroule mais ne déroule plus
heuuuu y a pas un probleme dans ta phrase la !?!? :2 (21):
On pourrait mettre ce reportage dans les Trucs et Astuces .. mais il me faudrait les photos en 800x600 mini !
Tu peux les mettre en ligne ?
si tu le dis sûrement
mais comment vérifier et arranger ça :2 (21):
re-lis bien :2 (15):
tu as sans doute voulu dire qu'il se deroule mais ne s"enroulait plus
prob de phase comment ca.?????
C'est juste parce que tu as écrit : "il déroule mais ne déroule plus".... :2 (26):
C'est clair que ce n'est pas clair ! :2 (15):
Ca devrait aller :2 (26):
il y a 2 fois la 23 et il y a 2 trous dans les numéros ..... mais je pense que le compte est bon tout de même :2 (26):
alors les 2 trous c'est normal et pour la photo 23 c'est une erreur de ma part il faut juste en supprimer une :2 (26):
tu n'as rien (photo, texte) sur le remontage de la partie réducteur ?
non désolé, j'ai dû oublier de faire les photos du remontage de cette partie mais il suffit juste de replacer le bloc pignon, ça rentre tout seul, remettre le joint en place, le carter et les 10 vis BTR
et il faut avoir le joint graissé pour "l'étanchéité"
