Bonjour a tous, bonjour Pierre
Je voudrais rehausser mon y 60 long de quelques cms, maxi 5cm, car pas d utilisation trial, pas de gros franchissement, mais une rehausse juste de quoi etre a l aise dans des ballades au cas ou il y est des zones un peu complexes.
Donc questions: _ Si j achete des ressorts et des amortos de gr y 61 en origine de combien le troll y 60 va etre rehausser?
_ Est il possible de monter des amortos OME +5 avec des ressorts de y 61? peuvent ils se monter ensemble?
_ Si pas possible, peut on monter ressort y 61 et amorto d origine de y 61 sur y 60
_ Si ressort + amortos d origine de y 61 sur y 60 faut il modifier forcement la pate du ressort du repartiteur de freinage du fait d une rehausse que j imagine etre de moins de 5 cm
_ Si ressort de y 61 + amortos OME +5 la rehausse va t elle etre de 5 cm ou un peu moins du fait d avoir des ressorts de y 61 d origine?
Derniere questions : ou trouver des ressorts et amortos de y 61 neuf, autre que chez nini ? si ca me rehausse d au moins 3 cm ca me va car pas forcement envie de faire des modifs ou de mettre des cales
Merci a tous pour vos reponses
