bruno69 Posté(e) : 28 juillet 2010 Posté(e) : 28 juillet 2010 Salut à tous, J'ai un cric rouleur 3T et 2 chandelles 6T et un Y60 court Hier, je décide de lever le Y60 pour bricoler dessous : je place le cric sous les tirants AV coté pont et je lève .... impossible de placer la chandelle : pas de place au sol (le cric prend tt le lit) et pas évident de mettre la chandelle à côté : le pont est franchement penché, j'aurais trop peur quelle ripe ... HELP ! Merci d'avance (comme toujours) Bruno
Black-pearl Posté(e) : 28 juillet 2010 Posté(e) : 28 juillet 2010 Sous le châssis, à la hauteur des fixations de tirant aussi bien devant que derrière. Sinon sous les ponts mais il faut que ton cric puisse lever assez haut en se prenant sur le pont, si tu te prends sur les tirant c'est que tu n'as pas assez de levée.
bruno69 Posté(e) : 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) : 28 juillet 2010 Mon cric doit avoir une élévation d'au moins 50 cm Je n'ai plus les barres stabs > si je monte sous le chassis au niveau des fixation de tirant : les ponts vont croiser non ?
Tony.Troll Posté(e) : 28 juillet 2010 Posté(e) : 28 juillet 2010 prend toi direct sur les ponts,et tu mets tes chandelles sur les cotés
bruno69 Posté(e) : 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) : 28 juillet 2010 Je peux lever par le différentiel ? Coté passager pas de place pour le cric + la chandelle
