Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 29 juillet 2010 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 29 juillet 2010 Bonjour à tous, j'ai depuis peu un MIO dont le winCe est débridé et Oziexplorer est installé. Je viens de modifier la langue Anglaise par le français mais .. au lancement il se bloque sur une fenêtre (genre de vignette avec 4 photos) "Starting Up" Quoi faire ? Merci par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Petit caillou Posté(e) : 29 juillet 2010 Partager ce message Posté(e) : 29 juillet 2010 Pierre, Tu peux retirer la batterie pendant 15 à 20 minutes, sinon tu as le hard reset. cordialement Petit caillou. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Petit caillou Posté(e) : 29 juillet 2010 Partager ce message Posté(e) : 29 juillet 2010 sinon essaye ici : http://service.mio.com/M0100/MainFrame.aspx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 29 juillet 2010 Auteur Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 29 juillet 2010 J'ai déjà essayé avec le Hard reset mais ça ne change rien ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
themsi Posté(e) : 29 juillet 2010 Partager ce message Posté(e) : 29 juillet 2010 une question bête, si tu retires ton fichier "Francais.cel" ça fonctionne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 29 juillet 2010 Auteur Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 29 juillet 2010 je vais tenter le coup ! 5 minutes après .... ça refonctionne Merci ! Mais comment le mettre en français ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
themsi Posté(e) : 29 juillet 2010 Partager ce message Posté(e) : 29 juillet 2010 je ne suis pas spécialiste d'ozi, mais je pense que ton fichier "français.ce" ne correspond pas à la version d'ozi ce. tu as quelle version d'ozi ce? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
themsi Posté(e) : 29 juillet 2010 Partager ce message Posté(e) : 29 juillet 2010 la langue francaise de oziexplorerCE (attention à la version) "Francais.cel" -Il suffit de recopier le fichier ""Francais.cel"" dans le répertoire d'Ozi sur le Mio. (avec les autres langues) -Le changement de langue s'effectue depuis File/ Help/ Change Language. Il faut ensuite quitter Ozi CE. -Et au prochain redémarrage il vous sera demandé la langue de votre choix. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 29 juillet 2010 Auteur Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 29 juillet 2010 c'est ce que j'ai fait ... mais ça ne lui plait pas C'est la version 2.33 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
themsi Posté(e) : 30 juillet 2010 Partager ce message Posté(e) : 30 juillet 2010 Apparement sur la version 2.33a il y à une correction à ton problème si mon anglais est bon. 2.33a - Fixed freezing issue when language other than English is used with a larger menu size. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Administrateur Jeff Posté(e) : 30 juillet 2010 Administrateur Partager ce message Posté(e) : 30 juillet 2010 C'est une des première fois que je vois Pierre poser une question pour lui sur le forum, j'espère que vous allez pourvoir l'aider et le dépanner, vu toute l'aide qu'il donne aux membres de PGR en mécanique ! Désolé ne ne pouvoir t'aider plus Pierre mais j'y connais pas grand chose dans Oziexplorer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Petit caillou Posté(e) : 30 juillet 2010 Partager ce message Posté(e) : 30 juillet 2010 Bonjour, des infos peut-etre ici : http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=102821&whichpage=32 cordialement, Petit caillou. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
themsi Posté(e) : 3 août 2010 Partager ce message Posté(e) : 3 août 2010 tu en est où avec ozice? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 3 août 2010 Auteur Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 3 août 2010 je pense qu'il me faut la version "a" et j'attends le retour de mon vendeur qui a configuré le Mio C728 afin qu'il m'indique la marche à suivre car ce n'est pas le soft d'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
St Germain Posté(e) : 5 août 2010 Partager ce message Posté(e) : 5 août 2010 je pense qu'il me faut la version "a" et j'attends le retour de mon vendeur qui a configuré le Mio C728 afin qu'il m'indique la marche à suivre car ce n'est pas le soft d'origine De toute manière ton mio est sous windows mobile donc ton logiciel tu l'installes avec Activesync mais je ne suis pas bien sur que cette version arrangera ton problème dans le sens ou l'évolution n'a rien à voir avec ton problème mais la désinstallation correcte du logiciel de ton mio et sa réinstallation risquerait de résoudre le problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 5 août 2010 Auteur Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 5 août 2010 le logiciel est sur une carte SD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
themsi Posté(e) : 6 août 2010 Partager ce message Posté(e) : 6 août 2010 je pense que son installation est bonne car ça fonctionne en anglais, le problème survient au rajout d'une langue. l'écran se fige. Ozi à corrigé le problème dans la version 2.33a, ils ont connaissance du problème avec le changement de langage. 2.33a - Fixed freezing issue when language other than English is used with a larger menu size. Je pense qu'avant de tout désinstaller, c'est de faire la mise à jour et si ça ne fonctionne pas revoir l'installation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
St Germain Posté(e) : 6 août 2010 Partager ce message Posté(e) : 6 août 2010 je pense que son installation est bonne car ça fonctionne en anglais, le problème survient au rajout d'une langue. l'écran se fige.Ozi à corrigé le problème dans la version 2.33a, ils ont connaissance du problème avec le changement de langage. 2.33a - Fixed freezing issue when language other than English is used with a larger menu size. Je pense qu'avant de tout désinstaller, c'est de faire la mise à jour et si ça ne fonctionne pas revoir l'installation. Uniquement quand tu utilises la barre de menu en grand comme il l'indique le reste ne posant normalement pas de souci et mise à jour ou réinstallation revient au même puisque il désinstalle tout .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
themsi Posté(e) : 7 août 2010 Partager ce message Posté(e) : 7 août 2010 Ou alors mettre une version antérieure en attendant une version corrigée. ce n'est pas facile de dépanner quand tu n'as pas le matériel entre les mains. sinon rester en anglais et apprendre la traduction Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 16 août 2010 Auteur Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 16 août 2010 la mise à jour est installée et c'est tout bon Merci de m'avoir répondu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
themsi Posté(e) : 17 août 2010 Partager ce message Posté(e) : 17 août 2010 Content que ça fonctionne avec la mise à jour. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
