ça y est je l'ai :2 (20)::2 (20):
et bien sur sa rouille
c'est un TR160 de 84 avec 181 000 km
le chassis est bien c'est pas le cas de la carrosserie :2 (22):
en plus cadeau avec manuel complet de reparation nissan series modele 160/61
moteur p40 sd33 L28 et essence
en livre et microfilm :saut17::saut17::eveque:
:bravo:
allez santé a tous,faut feter son arrivée
:betm13::betm13::betm13::betm13::betm13:
y'a plus qu'a retaper est modifier
Bon courage pour ta restauration mais avec le manuel sa sera plus simple :2 (14)::2 (14):
Ton manuel tu l'as sur papier ou informatique?
bon ça y est les jantes performances avec les pneu KM2 sont montées
remplacement des vitres latterales du hard top remplacées par le la tole alu striée 3mm
au passage un petit coup de peinture noir sur la calandre
debut de confection d'un boitier pour le poste et une futur cibi
je suis passé chez nini hier pour un barrilier de serrure du haillon 90 euros :2 (10):
donc pas commandé je vais voir en casse
prochaine etape des add aleaf ?
et les tofs a venir
:2 (15)::2 (15):
remplacement des vitres laterales pard de l'alu 3mm
mise en place d'un siege de xm
bien plus confortable :2 (15):
ça passe juste
debut habillage des portieres en alu 2mm
habillage de remplacement des garnitures
separation
capot a l'australienne
Salut
Beau travail, sympa le remplacement des vitre du hard top par de la tôle d'alu.
bonne continuation
du beau boulot, çà embellit vraiment ton patrol. c sympa la tôle alu je pense que je passerai aussi par là... plus tard :vacances:
pour le sièges j'avais pas pensé à la XM.. y'a pas des trucs électriques là dedans aussi à l'origine? :boldyellow:
rien d'electrique sur le modele que j'ai pris
mais il passe au cm pres entre carrosserie et frein a main :2 (15):
et par contre ils sont pas rabattable
donc pour le rangement derriere le siege :2 (20): enfin le bordele quoi
  • 2 mois plus tard...
bon depuis il a avancé
decoupage des ailes arriere donc un peu moins de rouille
mise enplace de plaque alu avec corniere alu et silicone entre pour l'etancheitée
mise en place des cales de rehausse et refection des supports de caisse
demontage des ailes sieges.......
fabrication d'un pc arriere
peinture calandre et rehausse du pc avant de 10cm
mise en place de plaque alu en habillage des portiere
et poignée de veranda
separation cab/ben par une tole alu
et mise en place d'une peinture bedliner sur la benne
realisation d'une gallerie
file0107.th.jpg4
avec support de roue et cric
refection bas de caisse
remplacement par du tube 80x80x6
sa nouvelle couleur
et j'en ai encore a faire
:2 (14):
C'est marrant ça, j'avais le même que toi (même couleur, même rouille, même poignée de cofre cassée) et je l'ais repeint en ........ noir mat :2 (15)::2 (15)::2 (15):
salut,
j'ai un patrol de 1981. Je souhaite le restaurer. J'ai les mêmes soucis concernant la corrosion. As tu des astuces pour stopper la rouille puis eventuellement réparer de facon durable. Merci
salut,
pour stopper la rouille frameto ou autre pour la supprimer disqueuse et soudures :2 (15):
  • 1 an plus tard...
quelques photos depuis le temps il a pas mal evolué
:2 (20):
Shot at 2012-06-27
Shot at 2012-06-27
Shot at 2012-06-27
Shot at 2012-06-27
Shot at 2012-06-27
encore a faire dessus quelques bricoles :2 (15):
t'as pas fini ton rôdage mon pote,et t'es pas prêt de le finir :2 (15):
tu descends cet été dans le lot? tu passes par la maison sinon :2 (10)::2 (10)::2 (10): ça va chier :2 (15):
oui je vais dans le lot d'ici tres peu de temps :2 (15): vers le 8 juillet :2 (15):
mais passer par chez toi de tours pour aller dans le lot :joker:
:2 (17)::2 (15):
