franck40 Posté(e) : 21 août 2010 Posté(e) : 21 août 2010 salut a tous et toute peut on monter des 33 12.5 15sur des jantes en 7 15 ? merci
espacepatrol Posté(e) : 21 août 2010 Posté(e) : 21 août 2010 C'est franchement déconseillé, la largeur mini est de 8".
jbt Posté(e) : 21 août 2010 Posté(e) : 21 août 2010 pareil Le pneus travail très mal , il faut une jante de 8/15
matmax Posté(e) : 21 août 2010 Posté(e) : 21 août 2010 pareilLe pneus travail très mal , il faut une jante de 8/15 faut pas pousser non plus ! le pneu va travailler très mal sur une jante de 7 et travailler très bien sur une jante de 8" perso j'ai des jantes de 8" avec pneus de 33/12.5/15 les flans sont un peu ballonnés mais la surface au sol reste assez plate. j'ai monté les mêmes pneus sur des jante de 10" et la différence c'est les flans qui sont plus droit alors même si oui c'est pas le meilleur montage je pense que les 1.25cm de chaque coté sur une jante de 7" ne sont pas si improbable que ca. par contre il faut que se soit une utilisation TT avec une pression pas trop élevée.
jbt Posté(e) : 23 août 2010 Posté(e) : 23 août 2010 pareilLe pneus travail très mal , il faut une jante de 8/15 faut pas pousser non plus ! le pneu va travailler très mal sur une jante de 7 et travailler très bien sur une jante de 8" perso j'ai des jantes de 8" avec pneus de 33/12.5/15 les flans sont un peu ballonnés mais la surface au sol reste assez plate. j'ai monté les mêmes pneus sur des jante de 10" et la différence c'est les flans qui sont plus droit alors même si oui c'est pas le meilleur montage je pense que les 1.25cm de chaque coté sur une jante de 7" ne sont pas si improbable que ca. par contre il faut que se soit une utilisation TT avec une pression pas trop élevée. C'est exactement ce que je voulais dire , et ce que j'ai est ecrit . Edit moi : il faut une jante de 8/15 pareilLe pneus travail très mal , il faut une jante de 8/15 Je viens de vendre mes jantes qui étaient en 7/15 chaussé de 33/10.5/15 Et je viens de commander des jantes en 8/15 pour y monter des 35/12.5/15 Je me suis donc mal exprimé , pardon . Pour du 12.5 , il faut des jantes en 8 de large .
franck40 Posté(e) : 24 août 2010 Auteur Posté(e) : 24 août 2010 salut a tous Et merci de vos reponces donc je pence montee des 33 10.5 15 que pense vous de cette taille de pneu. merci a+
jbt Posté(e) : 24 août 2010 Posté(e) : 24 août 2010 C'est ce que j'ai actuellement sur des jantes en 7/15 , et c'est nickel . Tu peux bien dégonfler en TT , pour ma part , 900 grammes sans beadlock et aucun souci , jamais déjanté . Dans cette configuration . Bien sur , l'idéal , c'est des beadlock ou autre système ( staun ) afin de pouvoir dégonfler plus sans risque de déjanter en cas de TT hard .
