jean pierre Posté(e) : 21 août 2010 Posté(e) : 21 août 2010 Décidément, ça s'enchaine Voila, j'ai une sortie d'échappement dans l'aile (quelle connerie) qui m'a fait fondre deux fils : > celui des feux de position j'ai coupé reconnecté et ok > celui des stops j'ai reconnecté et rien, fusible avait auparavant grillé j'ai changé et rien Ensuite je me dirige vers la boite à fusible que je démonte et là surprise deux trois cosses prisent sur les fils et même un domino ,, oups quel merdier mais apparemment rien de cramé !!! Je teste avec mon testeur à ampoule sur une borne (au niveau du fusible j'ai du jus en permanence et sur l'autre du jus quand je mets le contact) !! J'ai testé mon contacteur de stop sur une borne, j'ai du jus, mais est-ce qu'il fonctionne et résultat quand j'appuie sur la pédale, nada Bon si quelqu'un a une piste sur laquelle je peux m'orienter je suis preneur, car je sèche ahh oui aussi comment tester mon contacteur Merci d'avance à mes ou mon sauveur
montaGnaRd Posté(e) : 21 août 2010 Posté(e) : 21 août 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
