Bonsoir à tous,
Je sais que ce post a déjà été traité mais je n'arrive plus à mettre la main dessus,
Je m'explique j'ai un 260pick-up 2.8 atmo de 1993
je n'avais plus d'indication ni temp., ni jauge de GO, ni voltmètre et bien pas de pression d'huile
En lisant le forum j'ai trouvé une solution, vers le phare avant droit un relais qui était débranché, donc je l'ai remonté et la bingo :2 (4): tous fonctionnent sauf l'indicateur de pression d'huile. J'ai bien entendu commencé par les fusibles mais rien je suis là tout penaud avec mon petit problème :2 (22): .
Est-ce que quelqu'un sait où se trouve cette sonde pression d'huile ? et peut-on la changer sans faire la vidange moteur ??
Est-ce que quelqu'un sur le forum possède un pick-up 260 ??
Merci pour votre aide
