LF Posté(e) : 28 août 2010 Partager ce message Posté(e) : 28 août 2010 Voilà 1 semaine que je suis à la recherche de la panne de préchauffage, je viens au secours :2 (25): la victime: patrol Y60 long de 91 le virus : le voyant de préchauffage qui clignote 5mn symptôme : démarage à froid, sur 3 pattes, à chaud nickel. Bougies, démontées, remontées 300 fois, Ras. Bakélite Ok, sonde, neuve et câblage de la sonde Ok jusqu'au boitier. Remplacement des relais 1 et 2, le 2 ne basculait plus. Contrôle et nettoyage des connecteurs, des masses. Le schéma de dépannage dans les astuces, le câblage du boitier ne correspond pas au miens, donc, pas terrible pour la recherche; ce soir, avec l'ampoule branchée sur les bougies, elle s'allume correctement au relais 1 (donc Ok) mais au passage sur le relais 2 elle s'allume de nouveau en 12V et ça, moteur chaud, est ce normal ?? Dans le descriptif de recherche, on ne parle pas de l'état de l'ampoule moteur chaud. Là, je sèche, une inversion de fils quelque part ? le boitier ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 29 août 2010 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 29 août 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
