Bonjour à tous,
je voudrais mettre un interco sur mon y60 de 94 avec clim.
J'aimerais si possible un montage simple et efficace et qui apporterait du couple à bas régime et de la puissance en haut
que me conseillez-vous
et avec des moyens limités
sportivement
drice
J'espere que tu t'y connais. Vus les topics qui abondent deja a propos des IC sur le forum j'ai appris ca:
1. Dur a faire convenablement
2. IC de taille suffisante
3. durites les plus courtes possibles pour ne pas perdre de puissance
4. changer l'admission pour ca
5. montage au dessus du moteur prefere (voir 3) mais mauvais refroidissment
6. reglage pompe/lda et turbo a faire
Donc pas facile du tout...
si s'est pour faire du TT cela est inutile, mais pratique sur route et surtout sur autoroute :2 (4):
surtout pour flamber une culasse............. ...........
.....par contre excellent et TT
comme quoi les avis diverges .............. et ta 1ere analyse est la bonne
gain de couple et Puissance à bas régime
j'ai mis l'IC au dessus et pas de pb de refroidissement avec l'écope
à très faible vitesse le rendement de l'IC est faible ... il faut donc mettre un ventilo comme sur le Y61
Sur route avec le vent relatif dû à la vitesse pas besoin .....
Bonjour les amis j ai lu le lien,et il y a quelque chose qui me tracasse c est quoi le ou la LDA il faut faire un réglage.????
oui ce que je voulé dire pardon s'est qu'il faut roulé à une certaine vitesse pour qu'il soit efficace :2 (4):
soit disant pas béte l'idée du ventilo pour une utilisation TT :2 (15):
l'IC employé couramment ...
celui du Misu a un ventilo qui s'enclenche par une sonde de T°
l'IC de pajojo qui est monté sur mon ancien 60 ... c'est le jour et la nuit avec, où que ce soit :2 (17)::2 (17)::2 (17):
des 60 équipés d'intercooler, y en a des masses sur le forum ... une petite recherche s'impose :2 (15)::2 (15):
voila mon intercooler, je doit faire le branchement sur le collecteur d'admission dans pas longtemps.... 2 (15)
profites en pour virer l'egr :2 (15):
Moi j'ai réussi à trouver un interco complet de 61 td6. Est-ce que qqu'un aurait une photo car il n'y a pas bcp de place dans le 60... :2 (15):
si tu te fais un body en +6 par ex et une ouverture de capot à l'australienne, tu vas avoir suffisament de place pour mettre ton IC :2 (26):
Bonsoir les amis je repose ma question,il faut faire quoi comme réglage au niveau de la lda,j ai vu ca sur le liens mais est ce une obligation de la toucher ou ils y a des personne qui ont mis L IC sans rien faire d autre.Merci car je compte mettre un IC très bientôt .
  • 3 semaines plus tard...
mon avis perso
parfaaitement inutile , sauf pour péter un turbo plus vite :2 (15): , faite plutot un très bon réglage pompe / turbo par un vrai pro :2 (15):
ensuite c'est mon avis et puis voila :2 (15)::2 (15)::2 (15):
mon avis perso
j'esplique pour quoi
:2 (15)::2 (15):
j'ai fait le GR a BUZ
avant modif turbo 0.7 bar
réglage 0.9 bar avec régalge pompe , turbo ok
passage avec turbo neuf et échangeur , tubo 1 Bar entré admission , 20 000 km plus tard , turbo qui suinte l'huile comme un turbo qui a 200 000 km et qui siffle aussi , bref usure prématuré du turbo qui n'est pas apte a soufflé plusde 1 bar de préssion
cas vériffié sur plusieurs prépas :2 (15)::2 (15):
pour moi perso , échangeur sert a tué un turbo plus vite :2 (15)::2 (15): puis gain/tarif ben :2 (24)::2 (24)::2 (24):
  • 4 semaines plus tard...
l'IC de Pajojo qui est monté sur mon ancien 60 ... c'est le jour et la nuit avec, où que ce soit :2 (17)::2 (17)::2 (17):
des 60 équipés d'intercooler, il y en a des masses sur le forum ... une petite recherche s'impose :2 (15)::2 (15):
as-tu fait une modif suite à la pose de ton IC ?
Salut, j'ai roulé pendant plusieurs années avec un échangeur de R25, à l'intérieur du capot derrière la batterie.
Je viens de poser une écope de Y61 sur le capot, et positionné un support pour recevoir l'IC sous la prise d'air.
J'oubliais ! mon collecteur d'admission a été modifié avec soudure centre-latérale.
Avant avec la disposition mal appropriée, je ressentais quand même les effets de l'échangeur (mimine).
Maintenant, je vais effectuer plusieurs tests pour comparer à avant, mais je ne vais modifier le réglage PI et turbo.
Je vous donnerai les résultats de mes tests.
  • 1 an plus tard...
