christ30 Posté(e) : 1 septembre 2010 Posté(e) : 1 septembre 2010 bonjour à tous, après recherche sur le forum, je n'arrive pas à savoir si je peux monter n'importe quel hauts parleurs sur mon y61 a la place de ceux d'origines dans les portières, le problème vient du fait qu'il y a des tweeters en haut dans les montants du pare brise et que j'ai peur que cela me déforme le son des autres HP si je ne modifie pas les branchements. les HP seraient des HAUT PARLEURS 16.5CM FOCAL 165CVX. pourriez-vous m'informer. merci à tous de vos réponses. christ30
L'Yote Posté(e) : 1 septembre 2010 Posté(e) : 1 septembre 2010 ça m'interesse aussi si y'en as qui ont monter du "lourd" dans leurs Troll... j'ai monter cet aprem un caisson Pionneer avec ampli incorporer...ça donne dejà mieux !
sylvestre Posté(e) : 6 septembre 2010 Posté(e) : 6 septembre 2010 Bonjour, Oui on peut monter ce qu'on veut comme HP sur un Troll ou tout autre véhicule en remplacement des HP d'origine a Condition de respecter certains paramètres électriques: ** Impédance identique du HP ou légèrement supérieure (alors petite perte de puissance). Par exemple ne pas mettre du 4 Ohms a la place de 8 Ohms car le courant serait plus fort dans l'ampli de puissance et donc risque de le griller. ** La puissance admissible du HP de remplacement doit etre egale ou superieure a l'ancien. Se méfier des puissances folkloriques de certains fabricants qui annoncent des chiffres très élevés a très bas prix. Bien sur, le diamètre du HP doit pouvoir se monter parfaitement dans l'ancien emplacement afin qu'il n'y ait pas de vibrations parasites. Le petit tweeter est connecte par un filtre avec le HP frontal, donc a impédance identique pas de problème. Le filtre peut être fait par un simple condensateur électrochimique (faible cout) ou par un circuit LC pour le haut de gamme. En dernier lieu, il faut respecter les bornes + et - afin de garder les HP en phase avec les autres dans le véhicule. Si l'indication n'existe pas, une simple pile AA de 1.5 volt permet de les déterminer.
le roi di patrol Posté(e) : 6 septembre 2010 Posté(e) : 6 septembre 2010 comment ca avec une pile c'est bon a savoir ca
gr-55 Posté(e) : 7 septembre 2010 Posté(e) : 7 septembre 2010 Sur les Trolls, c'est la profondeur du HP qui pose problème... Mais il y a déjà plusieurs topics à ce sujet !
Edelweiss 60 Posté(e) : 7 septembre 2010 Posté(e) : 7 septembre 2010 exact la profondeur!!!! j'ai monté sur le mien(voir la gallerie de mon troll) un ensemble Clarion et 4 hp avec voies déportées. obligation de fabriquer des entretoises pour les portières, mais c'est au poil de c.. près
LIONEL1965 Posté(e) : 6 octobre 2011 Posté(e) : 6 octobre 2011 BONSOIR Qu'elle est la taille exacte des haut-parleurs sur un trol de 2005 à l'avant et l'arrière
Black-pearl Posté(e) : 6 octobre 2011 Posté(e) : 6 octobre 2011 comment ça avec une pile c'est bon à savoir ça Brancher une pile entre le + et le - du HP, juste une seconde, pour voir le mouvement de la membrane si elle avance, le pôle branché sur le côté + est le + si la membrane recule c'est inversé
tertior Posté(e) : 7 octobre 2011 Posté(e) : 7 octobre 2011 Comme le dit Sylvestre ça ne pose pas de problème vu que les tweter ont un filtre sélectif qui empêche qu'ils soient atteint par des fréquences qu'ils ne sont pas capable de reproduire.
LIONEL1965 Posté(e) : 8 octobre 2011 Posté(e) : 8 octobre 2011 merci pour les 16.5 cm mais la profondeur ? svp
Grizzly 07 Posté(e) : 5 février 2015 Posté(e) : 5 février 2015 Bonjour, je rebondis : est-ce que quelqu'un connait la profondeur max pour les hauts-parleurs dans un Y61 long de 2001 ? Apparemment 70 mm ça passe mais plus ? Merci pour vos infos ? :2 (19):
Grizzly 07 Posté(e) : 17 mars 2015 Posté(e) : 17 mars 2015 Bonjour, j'ai trouvé une référence en focal avec une profondeur de 72,5 mn, est-ce que ça passe ? Merci pour votre aide. Seb
Grizzly 07 Posté(e) : 7 juin 2015 Posté(e) : 7 juin 2015 Bon finalement, jusqu'à 70 mn, ça passe. Seb
claude13 Posté(e) : 9 juin 2015 Posté(e) : 9 juin 2015 (modifié) Bonsoir, je viens de remonter mes haut-parleurs dans mon gros et j'ai enfin retrouvé du son sur les 4 portes, un vrai bonheur, avec en prime une antenne électrique qui rentre et qui sort à l'allumage et à la fermeture. Je me suis fait plaisir avec un Kenwood dont l'écran rentre et sort à souhait .... Des écrans DVD dans les appuis têtes des sièges à l'avant et tout va bien .... Un vrai régal ce gros ... Il y avait des entretoises qui permettaient une profondeur de .65 à .70 mais bon les hp choisis sont passés aisément ... Modifié 9 juin 2015 par claude13
Grizzly 07 Posté(e) : 30 juin 2015 Posté(e) : 30 juin 2015 On peux brancher le système de l'antenne sur un poste qui n'est pas d'origine ? Merci.
kriyo Posté(e) : 30 juin 2015 Posté(e) : 30 juin 2015 On peux brancher le système de l'antenne sur un poste qui n'est pas d'origine ? Merci. Oui, sans problème
jacktrol Posté(e) : 2 février 2016 Posté(e) : 2 février 2016 Je rebondis sur ce vieux topik car je change l' autoradio ( d' origine) et les haut-parleurs (d'origine aussi) et j' ai galéré pour trouver un adaptateur d'autoradio ! ça devient pas facile a trouver ..! chez le partenaire y a pas ça !! chez "norototo" , ils ne connaissent plus le Patrol !! et chez "feu rouge" non-plus !!!! ... sur Ebay , ils ont l' air bizarres !! Pour ceux que ça pourrait intéresser, j' ai trouvé le bon modele chez Conrad
tubalcain84 Posté(e) : 2 février 2016 Posté(e) : 2 février 2016 Pour le nouveau 61, j'ai été cette semaine chez norototo et le lendemain, le faisceau adaptable était arrivé. Il suffit de leur donner ton immat - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - Il faut aussi penser à l'adaptateur d' antenne.
ouargla Posté(e) : 2 février 2016 Posté(e) : 2 février 2016 ça va devenir compliqué ! et ce n'est que l'autoradio je viens de commander , chez nini, des pièces : elles arriveront d'Amsterdam et pour les joints , du japon on voyage !
tubalcain84 Posté(e) : 2 février 2016 Posté(e) : 2 février 2016 Parce que sur celui du troll, il y a deux plots et tous les autoradios de marque sont avec une fiche classique
fanfan260 Posté(e) : 2 février 2016 Posté(e) : 2 février 2016 salut a tous alors pour les enceinte tu peux remplacer sans aucun soucis tes enceintes ou tes tweeter indépendamment, il n'y aura aucun soucis que tu change que l'avant et ensuite l’arrière sans passer par les tweeter pour ce qui est de l'entretoise et de l'adaptateur de connexion il suffit d'aller dans ton centre auto si il ne l'on pas en stock il te le commanderons sauf si tu tombe sur un branl...r après faut ce renseigner pour voir la profondeur maxi que tu pourra mettre dans les portières, sinon tu prépare l'emplacement sur une porte tu vas au centre auto tu prend des enceinte et tu vérifie directement, comme ça si ce n'est pas les bonnes tu est au magasin et tu les change dans la foulée juste ouvrir proprement la boite et pas la déchirer qu'il te la reprenne sans te prendre la tête
