Franck et Nath.13 Posté(e) : 3 septembre 2010 Posté(e) : 3 septembre 2010 Quelqu'un peut il me dire ce que veut dire Isolateur moteur fragile? C'est tiré de la fiche concernant la réhausse de nos trols : "- De 7 à 10 cm: Amortisseurs plus longs Patte du répartiteur de freinage Contrôle de longueur des durites (frein, mise à l'air des ponts et blocage) Pose d'un arbre double-croisilon de Baroud avec sa câle d'epaisseur (ou ralongement de l'arbre) et les tulipes de sortie de boite avec tambour frein à main,tulipe entrée de pont d'un Y60 + tirants supérieurs réglables Reprise de l'angle de chasse AV par silent-blocs excentrés ou modification encrage du pont à l'avant Rallongement des barres panhard AV/AR (ou déport de la fixation côté châssis à l'arrière), barre de direction et biellettes de barre stab Câle de boite 20mm grand maxi, Isolateur moteur fragile"
espacepatrol Posté(e) : 3 septembre 2010 Posté(e) : 3 septembre 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
