GRgers Posté(e) : 6 septembre 2010 Posté(e) : 6 septembre 2010 Bonjour, j'ai une cb, comment la régler et comment ça fonctionne, une President merci à vous
corrado.58 Posté(e) : 6 septembre 2010 Posté(e) : 6 septembre 2010 peux tu me faire une photo de la façade ta cb , donne moi aussi la marque et le nom de ton poste cb cdlt
SEB 27 Posté(e) : 6 septembre 2010 Posté(e) : 6 septembre 2010 salut a toi deja donne nous le nom de ta cb president parce que il y a plusieurs modeles
GRgers Posté(e) : 21 septembre 2010 Auteur Posté(e) : 21 septembre 2010 voici la photo et merci de votre aide
montaGnaRd Posté(e) : 21 septembre 2010 Posté(e) : 21 septembre 2010 Salut, Tout d'abord il faut choisir un emplacement pour l'antenne où il y a le moins de T.O.S possible. Si tu as une antenne magnétique, pas de souci tu la déplace jusqu'à trouver le bon endroit, normalement c'est le point le plus haut, donc le toit mais si tu passe dans des branches... donc à toi de voir selon ton utilisation. Pour ta cibie: - vol = marche arrêt + volume (tu savais je pense ) - squelch = anténuation des bruits parasites, plus ton correspondant est prés de toi et plus tu augmentes pour ne finir par recevoir que lui. Par contre s'il s'éloigne et que tu ne rebaisses pas tu ne l'entendra plus.. - RF gain = sensibilité de reception de l'antenne toujours à fond sauf si vous vous suivez à plusieurs, là il vaut mieu le baisser pour n'entendre que vous et pas recevoir des parasites de modulations extérieures qui vous brouillerez l'écoute (oui celle là il fallait la sortir ). - Le gros bouton = changement des canaux - PA = public adress : si tu veux brancher un haut parleur à l'extérieur du troll, il y a une prise jack derrière le tx (cibie) - ANL = réducteur de bruits parasites, pour un meilleur confort d'écoute - CH 19 = canal 19 prioritaire, une fois enclenché la cb reste sur le 19 Voilou, en gros @+
montaGnaRd Posté(e) : 21 septembre 2010 Posté(e) : 21 septembre 2010 J'oubliais, pour régler l'antenne: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=8826
Matth28 Posté(e) : 21 septembre 2010 Posté(e) : 21 septembre 2010 Merci pour le cours en 2 min Avec une CB comme ça et une antenne de 145, on capte à combien?
SEB 27 Posté(e) : 21 septembre 2010 Posté(e) : 21 septembre 2010 Salut, Tout d'abord il faut choisir un emplacement pour l'antenne où il y a le moins de T.O.S possible. Si tu as une antenne magnétique, pas de souci tu la déplace jusqu'à trouver le bon endroit, normalement c'est le point le plus haut, donc le toit mais si tu passe dans des branches... donc à toi de voir selon ton utilisation. Pour ta cibie: - vol = marche arrêt + volume (tu savais je pense ) - squelch = anténuation des bruits parasites, plus ton correspondant est prés de toi et plus tu augmentes pour ne finir par recevoir que lui. Par contre s'il s'éloigne et que tu ne rebaisses pas tu ne l'entendra plus.. - RF gain = sensibilité de reception de l'antenne toujours à fond sauf si vous vous suivez à plusieurs, là il vaut mieu le baisser pour n'entendre que vous et pas recevoir des parasites de modulations extérieures qui vous brouillerez l'écoute (oui celle là il fallait la sortir ). - Le gros bouton = changement des canaux - PA = public adress : si tu veux brancher un haut parleur à l'extérieur du troll, il y a une prise jack derrière le tx (cibie) - ANL = réducteur de bruits parasites, pour un meilleur confort d'écoute - CH 19 = canal 19 prioritaire, une fois enclenché la cb reste sur le 19 Voilou, en gros @+ voila tout est dit je ne pourrait pas dire mieux
GRgers Posté(e) : 21 septembre 2010 Auteur Posté(e) : 21 septembre 2010 ok et bai sa s est de la reponse merci car je n arrive pas a entendre un bruit s est pour sa mais je vais essayé encore merci pour cette rapidité
Y60-4.2d Posté(e) : 21 septembre 2010 Posté(e) : 21 septembre 2010 Salut, Tout d'abord il faut choisir un emplacement pour l'antenne où il y a le moins de T.O.S possible. Si tu as une antenne magnétique, pas de souci tu la déplace jusqu'à trouver le bon endroit, normalement c'est le point le plus haut, donc le toit mais si tu passe dans des branches... donc à toi de voir selon ton utilisation. - C'est pas l'emplacement qui fait le réglage du TOS. Une antenne peut se régler quel que soit sont emplacement sur le véhicule. Et pas l'inverse... Il est bien évident qu'une antenne placée au plus haut et au milieu du pavillon, aura un meilleur rendement que la même antenne calée entre la roue de secours et l'ouvrant AR. - Pour s'assurer que tu as quelque chose en réception, du moins qu'en réception le poste fonctionne, assure toi que le bouton PA soit en position "OFF" (en bas) et de même pour le filtre ANL. Tu devrai avoir un grésillement faible. c'est de l'AM, le bruit de fond est très faible par rapport au mode FM sur d'autres type de matériel. Au pire, et uniquement en réception, dévisser la prise d'antenne de façon à séparer la masse de l'antenne et ne laisser que l'âme de la prise dans la prise du poste, la BF de ton poste devrai te faire entendre des grémillements plus significatifs. De toute façon passer par un appreil de réglage d'antenne est important pour vérifier le réglage et le bon fonctionnement de l'antenne.
montaGnaRd Posté(e) : 21 septembre 2010 Posté(e) : 21 septembre 2010 Salut, ce que je voulais dire, c'est que quelques fois, tu mets ton antenne à un endroit qui te vas bien, tu la règle avec l'aide du tosmètre et tu n'arrives pas à aller en dessous de 1,6 par exemple, en la déplaçant de quelques centimètres il arrive de temps en temps que tu arrives à faire un réglage à 1,4 ou plus bas (sachant qu'il faut être le plus prés de 1). Je me suis mal exprimé désolé
montaGnaRd Posté(e) : 21 septembre 2010 Posté(e) : 21 septembre 2010 Merci pour le cours en 2 min Avec une CB comme ça et une antenne de 145, on capte à combien? Salut, sur terrain plat et dégagé je dirais 5 kms plus ou moins selon le monde sur le canal et s'il y a des "QRM" (brouillages) style ligne électriques, relais téléphone...ect Pour te donner une idée, d'un col à côté de chez moi (1200m), avec une antenne 145 et un alan 28 comme poste (stock) j'arrivais à capter un cibiste de Muret (31) ce qui fait environ 200 kms à vol d'oiseau, et je discutais avec un autre dans l'ariège qui était à 20 kms (mais il ne fallait pas trop bouger de place). Bien sûr les conditions climatiques jouent aussi et la propagation aussi... donc il y des jours avec et des jours sans
Matth28 Posté(e) : 21 septembre 2010 Posté(e) : 21 septembre 2010 En gros un petit poste comme ça avec une bonne antenne suffit largement à une utilisation rando en 4x4.
montaGnaRd Posté(e) : 21 septembre 2010 Posté(e) : 21 septembre 2010 tout à fait: il vaut mieux un "petit" poste et une bonne antenne bien réglée qu'un poste qui va cracher 25 watts (interdit... ) avec une antenne pourrie @+
