Salut à tous
Heureux possesseur d'un Y61 Long Sport 2004, je souhaiterais, comme beaucoup d'entre vous le personnaliser et l'équiper pour des randonnées amicales et familiales.
A lire tous les sujets sur les rehausses des nos Troll je m'aperçois qu'il n'est pas donné à tous le monde de réaliser une telle modification.
Si j'ai bien compris, pour une rehausse de + 5cm (les plus courantes) il faut impérativement procéder aux réglages complet des ponts AV et AR.
Mais sans compétence réelle en mécanique et en soudure, j'ai pu voir que c'était pas simple.
Donc, existe-il un fabricant qui fournit un kit complet, c'est à dire, comprenant ressorts, amortisseurs, barre Panhard réglables, tirants de ponts réglables, bagues excentriques ou cales pour rectifiées l’angle de chasse des ponts, cales de boite si nécessaire, durits de frein plus longues, pattes pour répartiteur de frein, etc...
Actuellement chaussé en 285-75R16 BF AT sur les jantes tôles d’origine, j’aimerais savoir quel type de jantes tôles avec déport vous préconisez pour du 315-75R16.
Voilà, jai du faire le tour des petits trucs qui me tracassait avant de me lancer dans la préparation de mon p'ti Troll.
Ah Oui !! J'oubliais, concernant la suppression de l'EGR, le mécano NISSAN de Melun m'a déconseillé de le faire pendant la prériode de garantie car si problème il peuvent voir qu'elle a été deconnectée.
Bon je laisse la place aux autres.
