bonjour,
mon trol Y 60 démarre impec maintenant
suite au remplacement du radiateur et du visco qui était venu taper dedans, je n'arrive pas à purger mon circuit de liquide la vis est ouverte chauffage à bloc, il n'y a plus d'air je referme, la grosse durite est tendue comme un ballon de baudruche je m'arrête laisse refroidir repurge ça sort de l'air mais plus de liquide ..... :2 (10):
mon troll ne chauffe pas
est-ce une entrée d'air, la culasse foutue, le calorstat hs, la pompe à eau ? j'ai l'impression que l'eau ne circule pas ...
merci à tout éclaireur..
