vass Posté(e) : 15 septembre 2010 Posté(e) : 15 septembre 2010 bonjour a tous ca peut apparaitre con mais je n'ai aucune idées si il y a une différence au niveaux de ces deux protections? http://www.equip-raid.fr/fiche_technique.php?produit_id=2854 http://www.equip-raid.fr/fiche_technique.php?produit_id=5163 est ce que ce sont toutes les deux des ski avant ou est ce quelle protège des parties différentes? si c'est le cas les deux sont vraiment utile ou pas une seule suffit?la quelle des deux appelle ton vulgairement ski avant dans ce cas? merci d'avance de vos reponses
montaGnaRd Posté(e) : 15 septembre 2010 Posté(e) : 15 septembre 2010 Salut, alors pour moi ce sont tous les deux des blindages avant qui protègent barres de direction et carter moteur et le premier est certainement un blindage carter moteur pour un 3L aprés 2003 Pour plus d'infos regarde ici: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=73303 @+
fintroll Posté(e) : 15 septembre 2010 Posté(e) : 15 septembre 2010 De ce que je peux voir le premier lien protege que le carter (partie basse du moteur) Mais je ne vois pas vraiment comment ca se monte. Le second lien est en effet le ski de protection avant. Et il protege la direction (et le carter en partie). J'ai quelque chose de similaire au second sur mon y60 (avec la protection de boite de vitesses comme il y a beaucoup de rocaille par ici) et ca me suffit amplement. J'ai aussi fait un reportage du montage si ca peux t'aider http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=80645&highlight=
gustave 65 Posté(e) : 15 septembre 2010 Posté(e) : 15 septembre 2010 De ce que je peux voir le premier lien protege que le carter (partie basse du moteur) Mais je ne vois pas vraiment comment ca se monte. Le second lien est en effet le ski de protection avant. Et il protege la direction (et le carter en partie). J'ai quelque chose de similaire au second sur mon y60 (avec la protection de boite de vitesses comme il y a beaucoup de rocaille par ici) et ca me suffit amplement. J'ai aussi fait un reportage du montage si ca peux t'aider http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=80645&highlight= DANS TT LES CAS POUR LES PATROL IL Y A QUE CA blindage aluminium de 8 mm Protection carter alu 8 mm Patrol Y60/Y61 225,00€ ttc livrés Protection boîte transfert alu 8 mm pour GR Y60/Y61 5p 243€ ttc livrés Protection boîte transfert alu 8 mm pour GR Y60/Y61 3p 225€ ttc livrés CAR LE JOUR OU TU AURAS 1 TROU AU CARTER MOTEUR tu regarde la tete du pont av
