Pascallr Posté(e) : 16 septembre 2010 Posté(e) : 16 septembre 2010 Bonjour, Suis en train de regarder pour acheter un Y60 de 1995 il a 220 000 km (distribution faite à 196 000); c'est un 2,8 l 6 cylindres. Pouvez vous me donner votre avis sur ce type de véhicule et ce que je dois vérifier lorsque je vais aller le voir. Tout vos conseils et remarques seront les biens venus merci d'avance cordialement pascal
montaGnaRd Posté(e) : 16 septembre 2010 Posté(e) : 16 septembre 2010 Salut, en premier il te faut regarder si tout fonctionne correctement: enclenchement des 4H et 4L, des moyeux débrayables, du blocage de diff (s'il l'a), tout ce qui est électrique, regarder dessous s'il y a des fuites, vérifier l'état des disques et plaquettes de frein, vérifier tous les sinlent blocs des tirants, caisse sur chassis... Ensuite tu écoute s'il a des bruits suspects style un sifflement de la boite en 5ème par exemple... Si le gar te dit qu'il a changer des trucs (distribution), demande à voir les factures car il peut te raconter ce qu'il veut... Enfin prévois les vidanges boites et ponts car ça c'est rare quand on ne sait jamais vraiment... (boite gl4, ponts gl5) Aussi la corrosion caisse et chassis bref, il faut se coucher dessous @+ et bon achat (si ça vaut le coup, mais souvent ça le fait... )
gr-55 Posté(e) : 17 septembre 2010 Posté(e) : 17 septembre 2010 http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=26926
jfpat Posté(e) : 17 septembre 2010 Posté(e) : 17 septembre 2010 Et pas de bulles à chaud dans le vase d'expansion , grands coups de gaz , et attendre: si bulles un jour , pas bon . Et faire jurer-cracher au vendeur qu'il n'a jamais mis d'anti fuite radiateur dedans ( pour essayer de masquer temporairement les symptomes d'une culasse trouée ) . JFPAT
FANFAN89 Posté(e) : 17 septembre 2010 Posté(e) : 17 septembre 2010 Fait attention a la corrosion chassis, par exemple au cul vers la fixation de l'attelage et un peu partout.
rock&troll Posté(e) : 18 septembre 2010 Posté(e) : 18 septembre 2010 si tu fait tout ce que les autre ton dit ben!........................tu le prendrat pas car evidament qu'il aura de la corrosion sur le chassis, que les plancher seront percer au pied conducteur et passager, qu'il sera egalement percer par la rouille au fixation de la banquette, quelque marque egalement autour des ailes arriere et au bas de caisse apres un coup de demareur, tu va trouver qu'il fume noir sur un coup de gaz, que le corp du turbo est plein d'huile, qu'il a une petite fuite entre moteur/ boite, ensuite tu demande toute les facture au type, celle de la cullasse c'est bien mais regarde bien qu'il soit noter "controle planiter bloc moteur" sans ça ta une chance sur deux de refaire le boulot une foit que tu la essayer et que tout marche nickel, tu va te dire "petard, c'est vachement mou comme moteur, je m'attendai a un truc plus puissant" ensuite tu te recule, tu refait le tour du troll, et tu sait pas pourquoi, malgres tous ces defauts, ce patrol il te le faut y'en a plein a vendre, des plus chere, d'autre moins et encore plus propre, mais celui-là, il ta riens cacher tout ces defauts sont bien visible et c'est sa qui te plait tu regarde le mecs et tu lui dit, " c'est possible d'appeler mon assureur, je part avec" et c'est ainsi qu'une belle histoire d'amour commança
Pascallr Posté(e) : 18 septembre 2010 Auteur Posté(e) : 18 septembre 2010 bonjour Merci pour vos conseils, j'y vois un peu plus clair du moins pour ce qui est a surveiller. Sympa Rock§troll ton message, un peu de poésie. je vais le voir dans 8 jours, je vous tiendrais au courant a bientôt pascal
bruno69 Posté(e) : 18 septembre 2010 Posté(e) : 18 septembre 2010 rock ' troll t'as tout résumé !!! un beau post mec ..... Je suis à 100% d'accord
B.M Posté(e) : 19 septembre 2010 Posté(e) : 19 septembre 2010 n'oublis pas de regarger les canalisations de freins là où elles ne sont pas visibles ...
Pascallr Posté(e) : 19 septembre 2010 Auteur Posté(e) : 19 septembre 2010 Bonsor, Merci pour vos réponse, le modèle est apparemment un Y60 LX. Est ce une erreur que de le choisir ? ou est ce que le fait de ne pas avoir de blocage diff n'est pas un problème important dans l'attente de vous lire bonne soirée Pascal
tony19 Posté(e) : 19 septembre 2010 Posté(e) : 19 septembre 2010 pour ma pare le mien est un LX aussi et je n'est pas le blocage de diff mais pour moi s'est une panne en moin pare contre a l'achat du mien je me suis rendu compte que le chassi était pouris la caisse porpre a par à la banquette ariere et un peu au ailes AR. les durite un peu pouris. les joints spy de pont AV et les plaquettes et disques AV mort il m'a couté 2500euros et je pence en mettre auten pour le refaire donc atention au patrol à 5000 euros quui sont un peut comme le mien vos mieu pas le payé cher et refaire tout ce qu'il ne va pas comme ca tu par sur une bonne base
WOLFGAN Posté(e) : 20 octobre 2010 Posté(e) : 20 octobre 2010 Oui,rock ' troll t'as tout résumé ,j'ai un GR long,qui affiche 492000 au compteur,presque pas de rouille,et il tourne comme une horloge. Quand je l'ai acheté,il était à 500 bornes de chez moi,le vendeur me l'a livré chez moi,et cela m'a mis en confiance de suite. Il n'y a pas que des vendeurs malhonnêtes....
Matth28 Posté(e) : 21 octobre 2010 Posté(e) : 21 octobre 2010 si tu fait tout ce que les autre ton dit ben!........................tu le prendrat pas car evidament qu'il aura de la corrosion sur le chassis, que les plancher seront percer au pied conducteur et passager, qu'il sera egalement percer par la rouille au fixation de la banquette, quelque marque egalement autour des ailes arriere et au bas de caisse apres un coup de demareur, tu va trouver qu'il fume noir sur un coup de gaz, que le corp du turbo est plein d'huile, qu'il a une petite fuite entre moteur/ boite, ensuite tu demande toute les facture au type, celle de la cullasse c'est bien mais regarde bien qu'il soit noter "controle planiter bloc moteur" sans ça ta une chance sur deux de refaire le boulot une foit que tu la essayer et que tout marche nickel, tu va te dire "petard, c'est vachement mou comme moteur, je m'attendai a un truc plus puissant" ensuite tu te recule, tu refait le tour du troll, et tu sait pas pourquoi, malgres tous ces defauts, ce patrol il te le faut y'en a plein a vendre, des plus chere, d'autre moins et encore plus propre, mais celui-là, il ta riens cacher tout ces defauts sont bien visible et c'est sa qui te plait tu regarde le mecs et tu lui dit, " c'est possible d'appeler mon assureur, je part avec" et c'est ainsi qu'une belle histoire d'amour commança :2 (25): :2 (25): Trop belle ton histoire :2 (25):
Pascallr Posté(e) : 21 octobre 2010 Auteur Posté(e) : 21 octobre 2010 Bonjour, finalement, j'ai acheté un Gr Y60 SLX de décembre 93 mod-èle 94, un peu équipé (pare choc ar, amorto, chaussé en 31x10.5 r15...) un peu de retouche peinture pour éviter corrosion, sain carrosserie et mécanique, 229 000 km sur le Bordelais, je vais le chercher le 1 novembre (s'il y a du Go pour remonter) merci pour les échanges et réponses à bientôt cordialement pascal
