ketele06 Posté(e) : 17 septembre 2010 Posté(e) : 17 septembre 2010 Pour ceux que ça peut intéresser, Voici comment se faire un pare choc arrière pas cher, sans soudure et esthétiquement correct. Avantages : Gain de poids (suppression PC AR et « en option suppression de l’attache de remorque d’origine) Gain en angle de sortie. Esthétique (avec feux AR dans ailes) 1- matériel nécessaire : - achat d’un tube rectangulaire fer 120 x 40mm de 2mm d’épaisseur chez tout bon fournisseur standard (en l’occurrence B*******D) pour +/- 40€ la longueur est de 6M et quelques, soit de quoi en faire 3 (à 4) - achat de 2 embouts plastique sur internet (c’est le plus cher +/- 50€) - Achat (ou faire) 2 pattes en fer standard, grande distribution. - Et pour être en règle : Achat d’un feu de brouillard AR land (5€ sur le net) 2- Outils nécessaires : - disqueuse et perceuse / bombe de peinture / fil électrique pour déplacer de feu de brouillard A l’attaque : - Démontage des pare chocs arrière, du marche pied et de l’attache de remorque - Démontage et pose des feux dans les ailes, et installation du feux de brouillard sur la porte AR, après avoir rallongé les fils. - couper de tube à 1m60 - faire les 2 découpes permettant l’encastrement des longerons dans le pare choc et de quoi fixer une plaque pour descendre la boule de remorquage pris sur le chassis. - positionner une équerre standard de chaque coté (pris chez W----M) les boulonner sur le tube et qui reprend, de l’autre coté, la fixation d’origine sur les cotés des longerons (1 vis de chaque coté). - percer pour reprendre les fixations d’origine sur le pare choc (et mettre des vis plus sympa que les miennes…soit 4 vis à l’arrière et deux sur les cotés des longerons = emplacement d’origine) - repose de la prise électrique de remorque sur le pare choc. - antirouille, peinture…et hop ! longue vie au troll ! ! !
fintroll Posté(e) : 17 septembre 2010 Posté(e) : 17 septembre 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
