bonjour j ai comme pneu 235/85/16 par contre est ce que je peut monter a la place du 33/12.5/16,,,,,
tout en gardand mes jantes en 16
pouvez vous m aider
merci d avance
ps patrol 3.3td pas rehausser :2 (20)::2 (20):
Salut
Deja, sans rehausse, tes 235 85 16 doivent froter lorsque tu braque fort ou que tu te mets en croisement de pont.
Les 33 vont etre un tout petit peu plus grand (1.25 mm sur le diametre, mais pas mal plus large, donc il frotteront encore plus.
Au minimum, il faudra mettre un body pour sur elever la caisse par rapport au chassis.
5des jante avec un peu de deport seraient pas mal non plus.
merci pour vos reponses comme sa je c est que c est pas possible avec les jantes que j ai!!!!!!
par contre je peut passer tout en 15 jantes comprit et dimension idem
sa serait mieux
merci encore
