Je sollicite votre connaissance sur les Patrol pour savoir si le TD6 est plus performant (Couple, vitesse) que le Patrol Y60
Car en ce moment j'ai un y60 de 93 et après essai d'un Y61 TD6 avec boitier Artechnology j'ai du accélérer plus dans les tours pour passer les vitesses entre 2000 et 2500 tours !
Merci pour vos futures réponses.
Cordialement,
Non l'essai est avec un Y60 long de 93 et un Y61 TD6 long 2000 avec le boitier Artechnology :2 (22):
Un boitier Adonis serait peut-être mieux ?
Aucune idée ... j'ai jamais essayé un Artechnology , la seule chose que je peux te dire c'est que ce n'est plus la même voiture. Sur un lac salé, départ arrêté en 4RM une fois le 2ième rapport enclenché je dépose un 3L d'origine .. et sans tapper dans les tours.
Un bon boitier bien réglé va t'apporter 170cv max 180cv ... au dela le volant moteur fait des siennes en vibrant.
Après il y a aussi une question de réglage, pour optimiser entre puissance et fumée ??
ca existe un boitier pour Y60 ?
Non. Par contre, si tu regardes un peu en cherchant sur le site, tu vas trouver nombre d'améliotations peu couteuses et....fort efficaces! :2 (26):
