bonjour
on m'as donner un trifort T13 1500kg , c'est un vieux tirfort et il n'a plus de cable .
je ne trouve pas d'info sur cette marque :2 (18):
je voudrai savoir si cela vaut le cout d'acheter un cable et ou je peut trouver cela pas trop cher :2 (26):
evidement je ne veut pas dépenser trop d'argent si le tirfort ne le vaut pas :2 (22):
merci de me dire ce que vous en penser :2 (21):
olivier ayant travaillé dans le levage.je peut te dire que le tirfort est increvable,et c'est bien la le problème.
tu va en chier pour t'en servir,mais bon si tu as de bon bras et du temps car les tirfort sont pas mal démultipliés.
de plus c'est pas mal encombrant (je parle du cable)
c'est mon avis,si on te l'a donné c'est déja ca. :2 (21):
bonjour
merci pour vos réponse je vais essayer de voir pour le cable si pas trop cher je vais le remettre en état de fonctionnement .
je pense que cela doit être rassurant de l'avoir dans le coffre :2 (21):
si ça fait longtemps qu'il est stocké sans servir et que le mécanisme est grippé le tirfor se nettoie au gazole
pour le câble attention il faut uniquement utiliser le câble Victory de TRACTEL (fabricant du Tirfor)
j'en ai commandé chez leur sous-traitant
=> http://www.poisson-saint-eloi.fr/
Poisson Saint Eloi
117 rue garibaldi
94107 st maur cedex
le câble livré est du câble tractel
et d'ailleurs la facture est à l'entête de
tractel
sas st hilaire sous romilly
je leur avait demandé un câble sans croc,
juste avec une boucle cossée dans laquelle
j'utilise une manille testée 31/4T ,
j'aime mieux une manille fermée qu'un croc ouvert
pour le câble... pourquoi il faut uniquement le câble tractel ?
ébin parce qu'il ne fait pas un diamètre "standard" par exemple le 3200 kgs fait à peu près 16,3mm et si on achète du 16mm... ça marche pas
bonjour
T'attendais quoi pour m'en parler au lieu de perdre du temps au tél pour ton firewall? :2 (15):
Emmènes moi ça à la maison, on va lui donner une seconde jeunesse et l'essayer avec le cable du mien.
