Afin de faire passer les fils du Terratrip correctement, j'ai retiré le compteur de vitesse, pour ce faire sur la notice technique, ils disent d'enlever le volant. Voulant bien faire, je m'attaque au volant, donc je débranche le contact ABS. Puis je me rends compte que le compteur peut s'enlever sans toucher au volant. bien sûr auparavant. Je fais le passage de câbles, tout le reste, pas de problème, cependant, lors du remontage, j'ai oublié de rebrancher le capteur ABS et j'ai reconnecté la batterie. Et hop le voyant ABS clignote. Je le rebranche mais maintenant il ne veut plus s'éteindre, y a t il une astuce ou solution à part la valise chez Nissan ?
Merci
