Pascallr Posté(e) : 30 septembre 2010 Posté(e) : 30 septembre 2010 Bonjour, Sujet peut être traité plein de fois, mais je n'arrive pas à trouver ma réponse; J'ai un jeu de roues montées en Dueller 255/60R 17 106T sur les branche des jantes alu il est gravé : 17x8 JJ et offset 40. Qui peut me donner la signification de ces annotations et surtout est ce que je peux monter ces roues sur un Y60. merci d'avance pascal
gr-55 Posté(e) : 1 octobre 2010 Posté(e) : 1 octobre 2010 Ces jantes ont une largeur de 8 pouces et un diamètre de 17 pouces... L'offset de 40 signifie un déport positif de 40 mm (explication ici : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php ) Pour que des jantes de 17 pouces passent sur un 60, il faut qu'il ait un body sinon tu es obligé de monter des pneus "taille basse" pour ne pas que ça frotte ! Tu peux comparer ici http://www.patrol-gr.net/pneu.php avec des dimensions en 15 ou en 16 pouces (d'origine sur le 60)...
Pascallr Posté(e) : 1 octobre 2010 Auteur Posté(e) : 1 octobre 2010 Bonjour merci pour ces explications. Je vais donc les mettre en vente pour passer à autre chose, c'etait les roues que j'avais sur mon Navara D22 avant de passer à des jantes Toles. Cordialement Pascal
Charles Posté(e) : 1 octobre 2010 Posté(e) : 1 octobre 2010 Ces jantes ont une largeur de 8 pouces et un diamètre de 17 pouces... L'offset de 40 signifie un déport positif de 40 mm (explication ici : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php ) Pour que des jantes de 17 pouces passent sur un 60, il faut qu'il ait un body sinon tu es obligé de monter des pneus "taille basse" pour ne pas que ça frotte ! Tu peux comparer ici http://www.patrol-gr.net/pneu.php avec des dimensions en 15 ou en 16 pouces (d'origine sur le 60)... salut GR 55 attention aux calculettes il faut vérifier sur ses pneus pour avoir une bonne idée j'envisageais de changer mes 31x10,50x15 et donc j'ai essayé de voir ce qui irait sauf que .... mes pneus sont cencés mesurer 78cm de diamètre mais mesures prises sur 3 types de pneus que j'ai chez moi 1 mud et 2 mixtes le + grand (wrangler MTR) fait environ 75 cm et les 2 mixtes font dans les 74 cm donc il y a une "erreur" confortable de 3/4 cm soit + de 5% en diamètre alors est ce mes pneus ? 3 marques différentes se serait étonnant, non ? ou alors mon mètre
gr-55 Posté(e) : 1 octobre 2010 Posté(e) : 1 octobre 2010 Bien sûr... je ne me sers de la calculette que pour comparer des valeurs théoriques ! Dans ce cas, cela permet de savoir lequel est le plus grand, lequel est le plus proche, par exemple pour comparer les données en cm et en pouces. Pour la valeur absolue réelle, il y a énormément de différences suivant les marques, les profils...... Même en fonction de la pression à laquelle tu gonfles le même pneu, il peut y avoir 1 cm d'écart.... En tout cas une chose est sûre, c'est qu'un pneu de même diamètre aura des flancs plus hauts en étant en 15" qu'en 16" et encore plus qu'en 17" !
Charles Posté(e) : 6 octobre 2010 Posté(e) : 6 octobre 2010 Bonjour, Sujet peut être traité plein de fois, mais je n'arrive pas à trouver ma réponse; J'ai un jeu de roues montées en Dueller 255/60R 17 106T sur les branche des jantes alu il est gravé : 17x8 JJ et offset 40. Qui peut me donner la signification de ces annotations et surtout est ce que je peux monter ces roues sur un Y60. merci d'avance pascal si tu fais un essai avec la calculette tu verras que tu peux sans problèmes monter tes roues sur ton 60 vu quelles sont (en theorie) 2 cm moins hautes que l'origine
