vieumazout Posté(e) : 1 octobre 2010 Posté(e) : 1 octobre 2010 un problème réglé, un autre pointe son museau ! en effet suite àa de nombreux symptômes peu encourageants, j'ai décidé de refaire le hm de mon troll : _culasse neuve et équipée (et pas trop cher..) avec retour chauffage à l'arrière, et non sur le coté, _pompe à eau + thermostat _distri (chez ad St Brieuc) _gougeons neufs , depuis plus de bulles, chauffe à 1 tiers, plus de disparition de ldr, donc petit aller retour en région parisienne 950 km à 90 maxi 100, bon boulot, content. Partant de là, je continue, petite dose de nettoyant injecteurs ad, puis changement du filtre à go, colliers, purge injecteurs, test routier à 90, super, 2500 tm et d'un coup le moteur se met à brouter, puis impossible de dépasser 1200 tm; si j'écrase la pédale ça fait comme un gros trou et si je garde la pédale écrasée ça fume et cale ... sinon ralenti impeccable. Visite des posts concernés, hop pose de mon jerrycan de hors-bord avec sa nourrice direct en charge à la pompe via petit filtre transparent, purge injecteurs, démarre au quart, ralenti impeccable, no smoke, je roule 1.5 km et rebelote 1200 tm maxi ... j'éteins, attends 15mn, démarrage impeccable je prends 2500 t, et re 1200 tm maxi.. Je peux le faire 10 fois ça fera à chaque fois pareil ...damn ! Je précise que quand j'ai acheté le troll une pastille de sablage avait sauté à cause du gel, je l'ai remplacée, roulé 500 km puis j'ai fait les travaux ci-dessus .... alors si ma mésaventure vous inspire des idées, n'hésitez pas !!! je suis client. D'avance je vous en remercie.
fintroll Posté(e) : 1 octobre 2010 Posté(e) : 1 octobre 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
