jf.lumio Posté(e) : 2 octobre 2010 Posté(e) : 2 octobre 2010 ce matin bien motive je me suis mi a monte les ressorts de 61 long sur mon 60 court je suis donc partis a mon taf car il y a un clark c plus facile j ai mesure les dimension entre le sol et les passage de roues j ai les pneus neuf a l ar 2 cm de crampon et de 1 cm a av se sont des 33 les resultat sont les suivantes : avant montage après montage av g 100.5 105 av d 101 105 ar g 101 104.5 ar d 102 106 voila je trouve ca intéressant 4 cm environ pour un coût très réduit sur la route le 4x4 est plus stable - de tangage + raide il tire un peut a droite mais sa je pense que c mon amortisseur de direction avec retoure aux centre et le dernier problème est que a 80 90 km/h un petit grognement je vais donc etre oblige de mètre les cales de boite mais de combien de mm voila
jf.lumio Posté(e) : 2 octobre 2010 Auteur Posté(e) : 2 octobre 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
