Pression de pneus
DIDI
Bonjour
J'ai monté des BFG all terrain T/A 285/75X16 sur mon PATROL break Y61 de 2005 sur les jantes d'origine ( 8X16 ).
A combien dois-je les gonfler ?
La pression pour les pneus d'origine est 2,2 pour l'AV et 2,5 pour l'AR.
Merci
Bonjour
Merci
Comme la pression ne depand pas de la taille du pneux tu mets la même chose?
la pression est un sujet trés vaste
il te faut adapter
trop c'est pas le top ça rebondi
pas assez tu as du flou :2 (26):
fait des essais en fonction de ton utilisation principale c'est a mon avis le mieux a faire
mais en surveillant leur usure qui peut être anormale
si mauvais choix :2 (26)::2 (22)::2 (15):
