jbt Posté(e) : 6 octobre 2010 Partager ce message Posté(e) : 6 octobre 2010 Salut Petite question concernant la pression a mettre , sur route , dans des MUD en 35 ? Jante 8/15 . Si vous avez des idées ......... Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fox Posté(e) : 6 octobre 2010 Partager ce message Posté(e) : 6 octobre 2010 salut a toi il faut également la largeur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jbt Posté(e) : 6 octobre 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 6 octobre 2010 Pneus 35/12.5/15 Jante 8/15 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fox Posté(e) : 6 octobre 2010 Partager ce message Posté(e) : 6 octobre 2010 Pneus 35/12.5/15Jante 8/15 ça passe mais c'est vraiment la limite moi perso je mettrais du 10" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jbt Posté(e) : 7 octobre 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 octobre 2010 Pneus 35/12.5/15Jante 8/15 ça passe mais c'est vraiment la limite moi perso je mettrais du 10" Salut Ma question n'est pas de savoir si ca passe , car ca passe très bien et ca permet de pouvoir dégonfler en TT . Et l'idéal aurait était une jante en 8.5 contrairement aux idées reçues !!!!!!!! Mais merci du conseil car toute les idées sont bonnes a prendre Ma question était et est toujours : Quelle PRESSION mettez vous , SUR ROUTE , dans des MUD en 35/12.5/15 ? Jante 8/15 Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fox Posté(e) : 7 octobre 2010 Partager ce message Posté(e) : 7 octobre 2010 Pneus 35/12.5/15Jante 8/15 ça passe mais c'est vraiment la limite moi perso je mettrais du 10" Salut Ma question n'est pas de savoir si ca passe , car ca passe très bien et ca permet de pouvoir dégonfler en TT . Et l'idéal aurait était une jante en 8.5 contrairement aux idées reçues !!!!!!!! Mais merci du conseil car toute les idées sont bonnes a prendre Ma question était et est toujours : Quelle PRESSION mettez vous , SUR ROUTE , dans des MUD en 35/12.5/15 ? Jante 8/15 Merci t'es en colere je ne pense pas qu'il y ai une pression type car nous avons de Y60 et en 33x12.50R15 a la même pression il n'ont pas le même comportement deja leur poids , ex : le mien est complet , avec en plus une attache , une caisse a putils , une caisse avec des manilles sangles etc ... celui de babyfox , n'a plus de garniture intérieure , pas de siège arrière , pas d'attache etc .. nous dans des 33 on met 2.2b a l'avant et 2.4b a l'arrière pour une utilisation 40% route et 60% chemins aprés on adapte en fonction de l'utilisation trop ça rebondi et c'est désagrable pas assez le troll se promène et c'est aussi désagréable et aussi dangereux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
espacepatrol Posté(e) : 7 octobre 2010 Partager ce message Posté(e) : 7 octobre 2010 Plus le flanc du pneu est haut, plus il faut le gonfler pour ne pas qu'il se déforme dans les virages. Tu commence donc à environ 3.5 bars (c'est la pression que j'utilise tout le temps sur route avec les 33), et tu dégonfle par palier de 0.1 bar jusqu'à ce que tu aie trouvé le meilleur compromis de tenue de route à tes yeux. Trop gonflé, ça "tappe", pas assez, le troll se tortille. Quand on veut rouler avec ce genre de pneus, il faut faire des concessions. Il n'y a pas de pression standard, car le comportement dépend aussi énormément du type et de l'état de la suspension, donc différent pour chaque véhicule. Y a plus qu'à chercher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fox Posté(e) : 7 octobre 2010 Partager ce message Posté(e) : 7 octobre 2010 Plus le flanc du pneu est haut, plus il faut le gonfler pour ne pas qu'il se déforme dans les virages.Tu commence donc à environ 3.5 bars (c'est la pression que j'utilise tout le temps sur route avec les 33), et tu dégonfle par palier de 0.1 bar jusqu'à ce que tu aie trouvé le meilleur compromis de tenue de route à tes yeux. Trop gonflé, ça "tappe", pas assez, le troll se tortille. Quand on veut rouler avec ce genre de pneus, il faut faire des concessions. Il n'y a pas de pression standard, car le comportement dépend aussi énormément du type et de l'état de la suspension, donc différent pour chaque véhicule. Y a plus qu'à chercher si c'est toi didier qui le dit c'est que c'est vrais et comme je le dit plus haut également aprés il faut adapter en fonction de ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jbt Posté(e) : 7 octobre 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 octobre 2010 Merci pour les infos , c'était pour avoir un ordre d'idée , tournant plus ou moins aux environs de X ou Y bars !!! Car le truc qui m'inquiète , c'est la pression max du pneus qui affiche environ 2.5 Bars ( 35 PSI ) et une charge max de 1150 KG / roue ( donc , pas de souci coté poids ) C'est pour cela que je voulais avoir vos retour d'expérience sur la pression a mettre ! Je sais que c'est aléatoire , par rapport a beaucoup de constante ( que vous venez de siter ) , mais juste pour avoir une petite d'idée de la pression que vous mettez ? En moyenne ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
berny 43 Posté(e) : 7 octobre 2010 Partager ce message Posté(e) : 7 octobre 2010 je suis en bf 35x12,5x15 sur un long et en grande route 2kg5 sa va tres bien et 1,2 en tous terrain pneu monter sur du 8x15 en -25 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
predatroll Posté(e) : 7 octobre 2010 Partager ce message Posté(e) : 7 octobre 2010 bsr. moi j'ai des maxxis 35/13.5/15 avec des jantes 10/15 ... je roule avec 1.5 bar Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
