Dédré62 Posté(e) : 16 octobre 2010 Posté(e) : 16 octobre 2010 salut !! j'ai un filtre kn qui est dans une boite à air et je voudrais la mettre à la place de ma gamelle !! mes je ne vois pas comment je peux faire pour le reniflard d'huile ? quelqu'un a déjà fait cette modif ou aurait une astuce ? merci d'avance
françois Roland Posté(e) : 17 octobre 2010 Posté(e) : 17 octobre 2010 Tu devies ton reniflard vers un petit flacon (non etanche pour eviter les surpression) et le tour est joué
anthonybef Posté(e) : 17 octobre 2010 Posté(e) : 17 octobre 2010 Et qui résiste a la chaleur donc pas un truc en plastoc J'en cherche un aussi je sais pas quoi mettre
montaGnaRd Posté(e) : 17 octobre 2010 Posté(e) : 17 octobre 2010 Et qui résiste a la chaleur donc pas un truc en plastoc J'en cherche un aussi je sais pas quoi mettre Salut, si tu peux récupérer un vieux bidon d'huile de deux litres en fer, ça fonctionne très bien.
Dédré62 Posté(e) : 17 octobre 2010 Auteur Posté(e) : 17 octobre 2010 salut!! en faite ces juste pour pas que l'huile va par terre qui faut un bidon ou flacon? dans la gamelle du 3.3l l'huile récupéré va s'évacuer ou?
cefawano Posté(e) : 17 octobre 2010 Posté(e) : 17 octobre 2010 Elle vas dans ton moteur par l'admission d'air.
Dédré62 Posté(e) : 17 octobre 2010 Auteur Posté(e) : 17 octobre 2010 en faite le filtre et dans une boite avec une entré et une sortie!! est-ce que je peut percer un trou dans la boite a air pour brancher le tuyau du reniflar?
françois Roland Posté(e) : 17 octobre 2010 Posté(e) : 17 octobre 2010 Autrefois, les reniflard coulaient parterre. C'est une norme anti pollution qui le fait evacuer dans le filtre pour que les vapeurs soient aspirées par le moteur et brulées. Donc, un bidon qu'il faut vider de temps en temps
Dédré62 Posté(e) : 17 octobre 2010 Auteur Posté(e) : 17 octobre 2010 haaa ok !! et pour le systéme que je veut faire temp pence quoi francois?
françois Roland Posté(e) : 17 octobre 2010 Posté(e) : 17 octobre 2010 Si je te dis que c'est ce que j'ai fais, ça t'aide ?
Dédré62 Posté(e) : 17 octobre 2010 Auteur Posté(e) : 17 octobre 2010 le systéme comme je te dit ou comme toi tu as dit au début?
françois Roland Posté(e) : 17 octobre 2010 Posté(e) : 17 octobre 2010 Comme moi je te l'ai expliqué Pour le filtre a air, je ne rais pas confiance au filtre permanant. Lorsque tu calcules le volume d'air d'un 3.3, tu te demande comment un tel debit passe par un aussi petit filtre, ou alors, il filtre moins bien pour permettre plus de debit sur nos engin, on a besoin d'une bonne filtration pour la longévité du moteur. Pour moi, un green ou KN n'apporte rien a ce genre de moteur, mais c'est mon avis, et je n'oblige personne a le partager.
yvele88 Posté(e) : 17 octobre 2010 Posté(e) : 17 octobre 2010 Sur le 3.3 virer la grosse gamelle et mettre un autre filtre permet aussi de gagner de la place, pour monter un IC par exemple. Pour le reniflard, tu as chez Décath* des gourdes en métal à 5€ qui vont bien ...
françois Roland Posté(e) : 17 octobre 2010 Posté(e) : 17 octobre 2010 Si tu veux monter un intercooler sur un 3.3, il est preferable de monter une boite a air de renault 21 (qui est EORMMMME) et que tu peux loger du coté droit, verticalement, et ça evite de monter un réutilisable
yvele88 Posté(e) : 17 octobre 2010 Posté(e) : 17 octobre 2010 Pourtant la r21 fait quoi, 2l, 2.5l maxi ? Sa boite à air est donc surdimensionnée à ce point ?
Dédré62 Posté(e) : 17 octobre 2010 Auteur Posté(e) : 17 octobre 2010 Comme moi je te l'ai expliqué Pour le filtre a air, je ne rais pas confiance au filtre permanant. Lorsque tu calcules le volume d'air d'un 3.3, tu te demande comment un tel debit passe par un aussi petit filtre, ou alors, il filtre moins bien pour permettre plus de debit sur nos engin, on a besoin d'une bonne filtration pour la longévité du moteur. Pour moi, un green ou KN n'apporte rien a ce genre de moteur, mais c'est mon avis, et je n'oblige personne a le partager. je croit que je ne vais pas le mettre car si ca ne m'aporte rien au temp toucher a rien
bruno69 Posté(e) : 19 octobre 2010 Posté(e) : 19 octobre 2010 pour le reniflard, soit tu prend une cannette en alu (on fait ça en moto sur piste) et tu la vie de temps en temps ou bien tu le laisse couler par terre. A priori bonne manip' pour le moteur
yvele88 Posté(e) : 19 octobre 2010 Posté(e) : 19 octobre 2010 pour le reniflard, soit tu prend une cannette en alu (on fait ça en moto sur piste) et tu la vie de temps en temps ou bien tu le laisse couler par terre. A priori bonne manip' pour le moteur Je déconseille quand même la 2e solution, ça ne fait pas très propre La première manip que tu décris ne coute pas très chère et est très facile à réaliser !
montaGnaRd Posté(e) : 19 octobre 2010 Posté(e) : 19 octobre 2010 , pense aussi aux gars qui vont passer après toi en moto et pour peu qu'en plus la route soit mouillée @+
