j envisage d acheter un Y61 3L BVA de 2000
mais au CT il est ecrit :
frappe a froid incontrolable
suspension av desequilibre
d apres le vendeur la frappe a froid est sale ....... est ce possible
et les suspension av d apres le controle c est parce que les suspension des 4X4 sont difficile a mesurer
qu en penser vous sachant que le vehicule et a + de 700kms de chez moi
merci d avance
Salut stef 83
Je peux te donner mon avis sur les suspensions.
lors d'un controle technique ils ne vérifient uniquement que le desequilibre des amortos c a d qu'ils peuvent s'apercevoir qu'un amorto d'un coté est faible par rapport à celui du coté opposé.
si les 2 amortos sont morts l'équilibre est OK
Dans ton cas tu as donc un amorto qui est mort d'un coté
j'espère avoir pu eclairer ta lanterne.
Que tu devrais demander à un membre qui habite dans le coin d'aller le voir pour se faire une opinion :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Donc, n'hésite pas à lancer un appel à l'aide.
Ceci mis à part, les seules suspensions qui soient difficiles à mesurer à un contrôle technique sont celles des véhicules à lames
Tu vire complètement les amortisseurs sur un Baroud, au banc il est bon, et sur la route pire que tout ce que tu peux imaginer.
......Ceci mis à part, les seules suspensions qui soient difficiles à mesurer à un contrôle technique sont celles des véhicules à lames
ça c'est clair, c'est pire que tout ........j'ai testé ....!! :2 (15):
S'il n'y a que ça de négatif question CT c'est nickel.
Pour la frappe elle est illisible et le mec n'a pas voulu s'embêter à nettoyer le longeron je suppose, si cela sentait le N° retapé il y aurait eu un prob pour le passer.
