davidsi Posté(e) : 24 octobre 2010 Posté(e) : 24 octobre 2010 bsr à tous les patrolleurs je me tourne vers vous pour une petite question mécanique toute bête mais à laquelle je ne trouve de réponse : donc suite à un serrage moteur sur mon 3,3 td je démonte mon carter d'huile et là stupeur ce n'est pas de l'huile que je trouve mais une pâte épaisse genre pétrole non raffiné dans mon malheur j'ai un peu de chances ce sont juste les coussinets qui sont hs ouf mais la question c'est comment être sûr que ma pompe à huile fonctionne correctement ? je sais que la pression normale est de 3 bars environ mais est-ce la pression au ralenti ou à un régime spécifique ? merci par avance de vos lumières
espacepatrol Posté(e) : 24 octobre 2010 Posté(e) : 24 octobre 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
