Bonsoir les amis,
Je voudrais savoir svp quelle huile dois-je utilisé pour enduire le câble de mon treuil car il commence a devenir terne histoire de le protégé contre l'eau :2 (15):
Merci
Perso je le graisse, mais c'est un treuil forestier sur tracteur agricole :2 (26): , pour l'huile je pense qu'une 90 ou mieux une 140 ou 250 ferait l'affaire.
@+ :betm13:
Il existe des bombes de lubrifiant spécial câble d'acier que je ne saurais que vous conseiller, car l'huile moteur, ou l'huile de boite n'arrive pas à pénétrer les torillons et en graisse qu'en surface.
Sinon, il reste la solution WD40, universel et TRES pénétrant.
Attention a la graisse
Les grains de sable ou terre vont resté collé et, comme de l'abrasif, vont bouffer le cable tres vite.
D'ailleur, c'est pour cela qu'il rouille.
L'abrasion commence a enlever la galvanisation, donc la rouille attaque.
Mont treuill arriere a + de 20 ans, et le cable n'est pas attaqué. Et pourtant, les 2 treuils servent intensement.
Apres chaque sortie, je deroule completement le cable et je le re enroule proprement en le faisant passer dans un chifon pour enlever toutes les samoperies.
J'avais compris la question dans le sens où c'était pour l'hivernage, pour éviter qu'il rouille durant la période de non utilisation.
Pour le reste je suis tout à fait d'accord avec toi :2 (26):
@+ :betm13:
Si la galvanisation n'est pas partie, il ne rouillera pas.
Meme sans y toucher, il deviendra terne. C'est l'oxydation normal du zinc qui est dessus.
Mais ce n'est pas parcequ'il est terne qu'il s'abime.
Moi, pour un bon hivernage, je fait ...
...Rien du tout
Merci beaucoup pour vos réponse les gars :2 (19):
L'hiver c'est la période ou mon treuil tracte le plus donc il est hors de question de parlé d'hivernage :2 (15): en voyant que le câble commencé a devenir terne je pensé qu'il valait mieux l'enduire de quelque chose!! et bhein temps mieux alors car l'été je l'utilise pour tracté mon bateaux sur le sable et avec de l'huile ou de la graisse sur le cable sa aurait fait un massacre :2 (24):
Merci encore les amis pour vos réponses :2 (17):
