SALUT A TOUS
JE VAIS MONTER MON BODY, JE DOIS RALLONGER LES LEVIERS DE VITESSE, SAVEZ VOUS LE DIAMETRE DES TIGES DE LA BASE DES LEVIERS?
CA M'EVITERAIS DE DEMONTER AVANT
MERCI
Oui il te faut les rallonger mais tu dois mettre un fer plein cylindrique et en plus tu dois les plier pour ne pas être emmerdé par tes leviers qui risque de buter sur ta console centrale. Je ne suis pas chez moi en ce moment et je ne me rappel plus le diamètre désoler. Bon montage.
SALUT A TOUS
MERCI
Avec un rondin de diamètre 14, tu devrais pouvoir t'en sortir.
si ton body est comme sur ta signature en +5 il se peut que tu n'est pas a touche la longueur des leviers
donc a essaye sans rien et au pire par la suite les rallonges si sa ne va pas
apparement d'apres ce que j'ai lu certains en +5 n'ont rien rallonge et d'autre avec moins en body on du les rallonges
J' ai posé le mien hier et j' ai les deux leviers à modifier.
Si t' es comme moi, tu vires les sièges, tu débloque la console centrale ... comme ça tu enlèves facilement la moquette et t' as un super accès sur les leviers.
Attention aussi au bocal de direction assistée près de la batterie, c' est pas dit dans les astuces mais il faut le rabaisser.
je vais faire comme vous dites, je monte le body et je vois ensuite si il faut modifier les leviers
merci de vos conseils
