Juste une petite questiono, j'aimerais connaître la nouvelle valeur du km avec des pneus différents de ceux d'origine, je m'explique, d'origine c'est du 265/75/16 et je suis passé au 255/85/16 donc 1km compteur n'est plus égal à 1kms réel, quelqu'un connaîtrait-il
1km compteur avec du 265x75x16 = xx Km compteur avec du 255x85x16, ceci afin de faire la vidange moteur au bon moment.
Merci, j'espère avoir été clair.
PS: je voulais mettre cela dans pneumatiques mais j'ai l'impression que le dossier n'y est plus.
Cela ne change rien !! Je m'explique tu as des jantes de 16 pouces ce chiffre affiche le diamètre intérieur du pneu. Il correspond à la dimension en pouces de la jante sur laquelle il est monté (un pouce : 2,54 cm).
Alors que toi tu as juste changé la largeur et la hauteur de flanc.
Tu avais 265 il s’agit de la largeur, en millimètres, de la semelle au sol. Plus ce chiffre est élevé, plus ton pneu est large.
et 75 c’est le ratio « hauteur du flanc/largeur de la semelle 75 signifie que la hauteur du flanc équivaut à 75 % la largeur de la semelle
et tu passes 255/85/16 tu est donc toujours en 16 pouces donc ta roue fera toujours 16 pouces pour faire un tour !!!!
Suis je assez compréhensible ou non ? :2 (21)::2 (15):
je ne suis pas en accord avec saint germain car si les Ø des jante est le meme la circonference est differente
16"*2.54=40.64 cm
265/75%=19.87 cm
255/85%=21.65 cm
donc pour du 265/75/16=((19.87*2)+40.64)*3.14=2.524 M de circonference
donc pour du 255/85/16=((21.65*2)+40.64)*3.14=2.637 M de circonference
donc pour un tour de roue le 265 parcour 2.524m et donc pour un tour de roue le 255 parcour 2.637m
en conclusion avec le 255 ton conteur affiche une vitesse inferieur de 4.28% par rapport au 265
pour ton kilometrage c'est parreil pour 1000 au compteur tu a fais 1042.8 kms ce qui est negligeable
