Serval Posté(e) : 16 octobre 2005 Partager ce message Posté(e) : 16 octobre 2005 salut à tous, je viens d'acquérir un Y60 long de 1995 et je voudrais monter des jantes alu avec des pneus route, pouvez vous me conseiller, m'aider pour les dimension des jantes et des pneus ? merci pour vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 16 octobre 2005 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 16 octobre 2005 Slt, tu veux rester dans la monte d'origine conforme pour le Ct ou pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Serval Posté(e) : 17 octobre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 17 octobre 2005 non pas specialement, je compte garder mes jantes et pneus actuels en plus, donc pas de pb pour le ct. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 17 octobre 2005 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 17 octobre 2005 Slt, si tu veux faire de la route uniquement, il faut que tu regardes le développement maxi admissible en fonction de ton moteur. Diamètre trop petit tu perds en vitesse mais le moteur "mouline" inutilement. Diamètre trop important : c'est l'inverse ton moteur sera en sous-régime et va consommer plus (sauf si tu roules au plat pays avec le vent dans le dos) Il y a des spécialistes de la modif du 60 qui pourront te dire où se situe la limite. Par contre il y a dans les "Trucs et Astuces" un utilitaire très utile qui te donne les longueurs de circonférence des pneus ...http://www.patrol-gr.net/pneu.php A toi de comparer par rapport à la monte d'origine et de choisir une autre dimension au même développement à qq % près. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
