moderato Posté(e) : 16 octobre 2005 Partager ce message Posté(e) : 16 octobre 2005 Salut à tous, J'ai trouvé un beau Y60 , de 1996, bien entretenu et tout et tout. Je l'ai essayé et seul problème, quand je mets la boîte de transfert au point mort et que j'enclenche la cinquième, on entend un bruit de vibration métallique, pas très fort. Il s'atténue en quatrième et troisième, et disparaît en seconde et en première. C'est grave docteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cyril 31 Posté(e) : 16 octobre 2005 Partager ce message Posté(e) : 16 octobre 2005 dit moi juste par curiosité quel intéret d'enclencher les vitesses avec la boite de transfert au point mort ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JMR Posté(e) : 16 octobre 2005 Partager ce message Posté(e) : 16 octobre 2005 Tout simplement d'entendre les bruits de boite sans être perturbé par les bruits parasites (pneus etc) Amitiés JMR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 16 octobre 2005 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 16 octobre 2005 Slt, une boite n'est jamais silencieuse ... l'entendre avec la BT débrayée n'est pas habituel donc on s'inquiète. Sur une R8 on entendait fort le moteur mais jamais la boite ... sur les véhicules d'aujourd'hui à essence au moteur discret il faut soigner les non transmissions des bruits de boite car moins flatteurs à l'oreille. Pour ta boite c'est un bruit de rlt arrière sur l'arbre secondaire ... mais comme j'entends pas difficile de faire un diagnostic. Au fait elle a combien de Km ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
samy Posté(e) : 17 octobre 2005 Partager ce message Posté(e) : 17 octobre 2005 bonjours sur le miens la boite a vitesse fait aussi du bruit au ralenti quand j'apuis sur l'embrayage fini plus de bruit butée d'embrayage ou ont m'a parlé que cétais ( le pignion fou ) de la boite qui avais du jeu mais que ça ne risquer rien mais c'est vrais qu'au ralenti elle fait du bruit et l'ont ce pose des questions Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 17 octobre 2005 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 17 octobre 2005 Slt, la butée est tjs en contact car c'est un rlt. Si tu débrayes tu arrêtes la boite donc plus de bruit ! Normal. Pignons fous : c'est une boite d'aliénés ??? Sans plaisanterie il y a un pignon qui tourne "fou" sur l'arbre secondaire par vitesse (sauf la 4ème) et tout le temps et ils sont engrenés sur ceux de l'arbre intermédiaire. Si l'huile est un peu fluide (chaude) ces pignons peuvent "battre" (entrechocment des dents). Remonter le ralenti peut améliorer les choses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
moderato Posté(e) : 17 octobre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 17 octobre 2005 Salut, Pour essayer de répondre à tes questions Pierre, le Troll a 120 000km, mais je ne sais pas s'il a été bien mené (extérieurement pas de signes en tout cas). Le bruit ressemble à une pièce métallique qui vibre au même rythme que le moteur (c'est pas du tout le même bruit que des pignons qui craquent), et il faut passer la tête sous la caisse pour bien l'entendre. Sinon, y-at'il un autre test pour être sûr que la boîte est en bon état ? Merci déjà pour ces explications Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 17 octobre 2005 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 17 octobre 2005 Re, ton bruit a l'air normal. Essaye de voir si en accélérant légèrement s'il s'atténue. Autrement pas possible de faire un diagnostic sauf à analyser l'huile par un labo ... mais s'il n'y a pas de limaille sur le bouchon .. tout est bon ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
moderato Posté(e) : 17 octobre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 17 octobre 2005 OK, c'est plutôt rassurant. Quand j'accélère, la fréquence de la vibration augmente, mais le bruit reste assez discret. Et pour le bouchon, malheureusement je n'ai pas pensé à regarder, il faut que j'y retourne. J'en profite d'avoir un expert pour poser une autre question : est-ce qu'à ce kilométrage la pompe à eau doit avoir été changée ? Un copain qui a un 60 me l'a affirmé... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Aerazur Posté(e) : 17 octobre 2005 Partager ce message Posté(e) : 17 octobre 2005 j' ai 220 000, la pompe a eau est d' origine... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
olivier66 Posté(e) : 18 octobre 2005 Partager ce message Posté(e) : 18 octobre 2005 j'ai 114000 km la pompe a eau d'origine... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
moderato Posté(e) : 18 octobre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 18 octobre 2005 magnifique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tintin32 Posté(e) : 18 octobre 2005 Partager ce message Posté(e) : 18 octobre 2005 Bonjour à tous , Ce bruit est tout à fait normal , et j'utilise cette méthode de passer les vitesses en Neutral (BT) sans débrayer et au ralenti sur tous les véhicules que j'essaye avant achat ou préparation . Elle permet effectivement un diagnostic superficiel et rapide de "l'état probable" des roulements de boites et du fonctionnements des synchros et verrouillages. La 1, 2 , 3 , 4 passent avec une légère contrainte progressive en fonction du rapport engagé j'usqu'à la 4ème (prise directe) , en 5ème (surmultiplié) obligation de débrayer . Le bruit et vibration est peu engageant mais "normalement" présent sur tous les véhicules essayés . Il est similaire à ce que vous percevez (bruit et vibration sous le Troll) en roulant à trés bas régime . Concernant la pompe à eau (vais encore me faire lincher ) , mais il est impératif pour moi de proceder à un remplacement préventif de cet organe avant 150000km sur un Y60 ou 160 , tous les 100000 km sur un KR 160 (3,3L) , je ne connais pas encore suffisement les 3L Vdi donc je m'abstiendrai. Le remplacement de la pompe à eau (et au passage LDF , calorstat et bouchon de radiateur) est une opération mécanique somme toute "légère" et qui (même si elle représente une somme certaine) est bien moins "lourde" qu'une réparation suite à une chauffe moteur. Une pompe à eau peut trés bien fonctionner sans soucis apparent avec un roulement grippé jusqu'a la rupture , seul la dépose de la courroie d'accessoire et le control de la rotation à la main peut déceler l'usure du roulement .je ne pense pas que vous faites celà tout les 15 jours audela des 150000km Aprés ... comme à dit notre chef d'Atelier (Mc Guyver) , chacun fait ce qu'il veut ! @+ , tintin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
moderato Posté(e) : 18 octobre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 18 octobre 2005 Ce bruit est tout à fait normal , et j'utilise cette méthode de passer les vitesses en Neutral (BT) sans débrayer et au ralenti sur tous les véhicules que j'essaye avant achat ou préparation. Merci pour ta réponse Tintin, il me semblait bien que j'avais lu un post qui préconisait ce test pour la BV (probablement un des tiens ). Me voilà rassuré... Quant à la pompe à eau, il semblerait que ce soit une mesure préventive utile... et comme toi je suis plutôt de nature préventive !! Est-ce qu'il y a autre chose que la pompe à eau entre 100 000 et 150 000km d'ailleurs ?? Merci encore ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tintin32 Posté(e) : 18 octobre 2005 Partager ce message Posté(e) : 18 octobre 2005 Est-ce qu'il y a autre chose que la pompe à eau entre 100 000 et 150 000km d'ailleurs ?? Il serait bon de faire controler l'état des injecteurs et soit de les faire retarer ou refaire suivant leur état . Toutes ces opérations sont pour moi logiques et en prendre en considération dans le budget lors de l'achat d'un véhicule d'occasion , que ce soit à un particulier ou en garage ou concession , malgrès la bonne foie évidente et l'assurance du vendeur sur l'état du véhicule . Le simple fait d'énnoncer les vérifications que l'on va effectuer sur le véhicule , peut suivant les cas que j'ai rencontré faire chuter le prix de vente de 5 à 20/100 , Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
13troll Posté(e) : 18 octobre 2005 Partager ce message Posté(e) : 18 octobre 2005 Slt, Pignons fous : c'est une boite d'aliénés ??? bsr... rien à voir avec le sujet, mais la réflexion de Pierre vaut le détour.... génial.... A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 18 octobre 2005 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 18 octobre 2005 Merci .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
