Rehausse inverse
pgr 60
voila mon troll en plus 6 comme je l ai acqquis,j ai changer les ressorts trop dur et haut ne fais pas de tt juste mon bois en foret donc hauteur entre pont et chassis nul pour moi la hauteur qui m interrsse entre sol et pont changement des quatres resorts un peu plus court descendu de env2 cm mon but et de mettre des ressorts d origine avec mes cales +3 et les ressorts ne sont plus d aplomb sur le pont est ce normal ( la rehausse qui etait en place ne cosistai que ressorts et amortisseurs meme pas le limiteur pour les freins n avaient ete touche) merci de vos reponses car cela m agace :betm13::beer::s_main:
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
