Bonjour tout le monde,
je viens encore avec mes questions : que pensez-vous de ça
http://www.generateurhho.com/
est-ce valable ? pas dangereux pour le moteur ? qui connait ? est-ce une arnaque ?
c'est juste par curiosité
je croit que se que je vois surtout se genre de chose mais sais pas nouveau dans les années 60 70 il y a un ingenieur francais qui avais concu une DS qui roulais a l eau mais bizard il a disparu avec sont projet
  gr-55 a dit :
Quelques uns s'y sont essayés, mais on a encore jamais vu un troll rouler à l'eau !!! :2 (15):
c'est vrai, j'ai essayé il n'y a pas longtemps ... de cela :2 (20):
et cela n'a pas marché :azzangel::2 (10)::azzangel:
un membre a fait aussi ce montage et il devait nous tenir au courant .... on attend toujours son retour :2 (10):
Mais il ne faut pas tout croire et l'eau ne sera jamais un carburant !
  Pierre GROSJEAN a dit :
dans la vidéo on parle d'hydrogéne et d' oxygène, les deux atomes de l'eau
il ajoute que ces deux gazs sont explosifs et injectés dans la chambre de combustion et mélangé au carburant d'origine
en somme il ne parle vraiment d'eau :2 (24):
Le moteur ne marche pas à l'eau, de l'eau est injecté à l'état gazeux et chaud pour baisser la consommation du carburant prit à la pompe mais le carburant est toujours là et prédominant.
Un pote l'a fait sur son bedford. Bien sur que ça marche, la course automobile nous l'a appris, puisque cela fait bientôt 20 ans je pense que l'on injecte déjà de l'eau à l'état gazeux dans les moteurs pour booster leurs performances.
Personnellement même si les petites économies n'existent pas je ne mettrais pas le temps nécessaire au projet car que je sache, pour ne pas risquer quoi que ce soit en terme mécanique, l'économie est faible.
Faux ! l'injection de l'eau dans les moteurs (voir les chasseurs de la ww2 ou les moteurs F1 reno turbo..) est faite pour baisser la T° dans les chambres de combustion en cas de très fortes charges. Mais ces moteurs ont une durée de vie très courte car injecter de l'eau pendant des milliers de km = cylindres HS.
Une école d'ingénieurs a fait des tests sur une R20 avec mesures sur banc : les résultats chiffrés sont clairs !
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet416054.htm
Et il faut que le taux d'humidité de l'air ne soit pas trop élevé non plus pour sentir un mieux ..
  le tôgne a dit :
et si on coupait l'eau avec du ricard ?? ca pourrait marcher...
le problème, c'est que faut trouver les bons essayeurs...
je peux devenir "essayeur" pour la bonne cause :2 (14):
  JOEL a dit :
Arnaque
pour electrolyser l'eau, il faut de l'électricité et cette électricité est produite .... par l'alternateur, mû par ton moteur qui lui même consomme .... un peu plus de carburant.
Le rendement global de l'opération est probablement déplorable.
