françois Roland Posté(e) : 16 novembre 2010 Posté(e) : 16 novembre 2010 Bonjour a tous Je suis totalement inculte en GPS et en cartographie (mais je vais essayer de m'y mettre) Voila. J'ai un GPS Garmin Nuvi 250 capable d'enregistrer les trace de mes deplacement. J'ai egalement de dispo, OZI et les carte topos qui vont avec. Ma question : Est il possible de visualiser les traces du GPS sur les cartes de OZI comme on peut le faire dans MapSource (mais qui n'a que des carte routieres) Le but etant d'enregistrer mes sorties TT pour les visualiser sur un vraie carte TOPO Merci pour vos lumieres
ga13250 Posté(e) : 16 novembre 2010 Posté(e) : 16 novembre 2010 menu Fichier puis "Charger fichier track
Yomgui Posté(e) : 16 novembre 2010 Posté(e) : 16 novembre 2010 Soit Ozi permet de communiquer directement avec ton GPS, et ce serait plutôt Menu GARMIN/RecupTrack du GPS. Soit il ne peut pas directement et alors: 1/ Il faut passer par une communication standard (NMEA) (je peux pas t'aider, je ne connais pas ton GPS) 2/ Récupère les traces avec MapSource et sauve les dans un ficher Garmin. Transforme le ficher garmin en Fichier OZI avec GPS Babel puis ouvre le fichier comme indiqué ci dessus. Pour un pas à pas, il faut un peu de temps, mais c'est possible d'ici quelques temps car je dois en faire un bientôt pour un collègue.
françois Roland Posté(e) : 17 novembre 2010 Auteur Posté(e) : 17 novembre 2010 Merci pour vos infos Je vais me pencher dessus et je vous tiens au courant A+
xav31 Posté(e) : 17 novembre 2010 Posté(e) : 17 novembre 2010 me parait plus simple avec TTQV import export du gps vers le log et track direct sur pc
Yomgui Posté(e) : 19 novembre 2010 Posté(e) : 19 novembre 2010 me parait plus simple avec TTQVimport export du gps vers le log et track direct sur pc Si le GPS est compatible OZI, c'est exactement ce qu'il aura.
