j ai un petit problème de cb je doute de l'efficacité de mon installation et l'aiguille de la cb ne bouge pas lorsque je parle dans le micros
ci vous avez des idées ou l adresse ou je peux la faire contrôler
merci colorado73
merci colorado73
.............tu peux venir ici voir ............CB31 :2 (21):
bjr peux tu me donner le model de ta cibi stp ! dans un premier Temp verifie ton mike et si ton poste et pas sur PA ou ton mic.gain et pas zero si ton model a ces fonction !
merci pour vos idées
j ai une super star 3900 black problème demission
et eurocb micro2 problème de réception bonne réception jusqu à que j appuie sur le micro et la plus de réception
a+ colorado73
si quant tu relâché le mike ta toujour rien oui la ta un souci qui et pas méchant , vérifie bien la pl de l'antenne qui ce branche au cul du poste sa peux venir d'une soudure froide ou alor ton coaxial qui faux vérifier a ce niveau
le coaxial est bon et la soudure de la prise est bonne aussi
teste avec le poste d'un copain (peux inporte le model ) et branche le sur ton instalation et le tien sur son instalation ! je doute que sa vienne de ton poste ! je suis sur a 80%
a+ colorado73
tu essaies de communiquer entre les 2 postes
j ai une antenne wa27 sur la pote ar avec une rallonge sur le coaxial de 1.5m car le le coaxial de l antenne ete trop cours sa peu peux venir de la rallonge?
