Y60 : pb témoin de température d'huile moteur (résolu)
steric14
salut à tous,
j'ai une question au sujet de mon témoin de température d'huile moteur qui s'est allumé ce matin. Du coup j'ai fait demi-tour par précaution.
Ce soir, à froid au démarrage il s'est allumé en continu ce qui me rassure sur la température de l'huile et me met plutôt sur la piste d'un problème de voyant. La pression d'huile monte normalement. La température du liquide de refroidissement est normale et le moteur tourne rond.
Pensez-vous que le "grand froid actuel" (-5 à -10°) pourrait être à l'origine de ce problème de témoin et que je peux rouler sans soucis ?
Par avance merci de vos avis. :2 (26):
