genetrol38 Posté(e) : 29 novembre 2010 Partager ce message Posté(e) : 29 novembre 2010 Bonsoir a tous Je vais prochainement installer un compresseur avec une cuve pour réserve d'air,mais je n'arrive pas a trouver un pressostat en 12V pour couper l'alim une fois la pression max atteinte... Est ce que quelqu'un connait une adresse ou un site ou je pourrais trouver mon bonheur...???? Merci... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Y60-4.2d Posté(e) : 29 novembre 2010 Partager ce message Posté(e) : 29 novembre 2010 Tu prends un pressostat chez le premier vendeur de pièces compresseurs (Style Casto ou LM), Tu fais passer ton contact 12v par ou c'est prévu pour du 220. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nino Posté(e) : 29 novembre 2010 Partager ce message Posté(e) : 29 novembre 2010 Bonsoir a tous Je vais prochainement installer un compresseur avec une cuve pour réserve d'air,mais je n'arrive pas a trouver un pressostat en 12V pour couper l'alim une fois la pression max atteinte... Est ce que quelqu'un connait une adresse ou un site ou je pourrais trouver mon bonheur...???? Merci... A mon avis un pressostat est vulgaire interrupteur commandé par une pression d'air, montes-en un trouvé dans un super marché du bricolage. Mais attends d'autres avis pour confirmer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
anthonybef Posté(e) : 30 novembre 2010 Partager ce message Posté(e) : 30 novembre 2010 En effet un pressostat est un simple contact Au lieu de mettre 230V en entré tu met ton 12V et tu auras la même tension en sortie Donc peut importe le presostat tu t'en fou c'est écrit 230V sur l'emballage mais c'est surtout pour le différencier du 380V mais il ferait mieux d'ecrire mono ou triphasé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 30 novembre 2010 Partager ce message Posté(e) : 30 novembre 2010 Je confirme. Mon montage est équipé d'un pressostat 220V. Ca fonctionne parfaitement! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
genetrol38 Posté(e) : 30 novembre 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 30 novembre 2010 Merci les gars je =======) chez casto acheter un 22OV... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Yomgui Posté(e) : 1 décembre 2010 Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2010 En effet un pressostat est un simple contact Au lieu de mettre 230V en entré tu met ton 12V et tu auras la même tension en sortie Donc peut importe le presostat tu t'en fou c'est écrit 230V sur l'emballage mais c'est surtout pour le différencier du 380V mais il ferait mieux d'ecrire mono ou triphasé Fait juste gaffe à l'intensité maxi possible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
happytaxpayer Posté(e) : 2 décembre 2010 Partager ce message Posté(e) : 2 décembre 2010 Un pressostat, un thermostat ne sont que des interrupteurs commandés par la pression ou la température. La tension et intensité indiquées ne correspondent qu'au pouvoir de coupure du contact (éviter un arc électrique à la coupure). Ces valeurs ne doivent pas être dépassées. Mais rien n' empèche l'utilisation en dessous des valeurs indiquées. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
