Salut a tous!!
J ai monte mon terratrip et la cibi sur mon Y61!
Tous les 2 fonctionnent correctement...sauf quand je les utilise en meme temps :2 (22):
Lorsque je module sur ma cibi mon terratrip "devient fou" et ne m indique plus les distances parcourues!!
C est un peu génant...
Avez vous une idee de la cause possible?Branchement?
Est il possible que ce soit en raison du fait qu ils sont (si je me souviens bien) branchés sur la meme alimentation (meme fil batterie + et meme masse)
En vous remerciant, :2 (26):
Plusieurs paramètres :
- marque modèle du poste CB.
- qualité des raccordements alim et antenne
- passage du câble de l'antenne dans l'habitacle
- emplacement de l'antenne et qualité de son réglage ( rayonement HF)
- blindage du fil capteur pour le Trip et qualité des connections et mise à la masse blindage fil capteur.
- Alim (oui et non) surtout qualité raccordements. Eviter les branchement type morpions ou cosses rapides.
Voici quelques points à voir.
à priori quand un terratrip déconne ça ne vient pas de l'appareil
j'avais les mêmes symptômes
j'ai testé l'alim et la sonde d'un bout à l'autre
c'est en démontant le trip pour le foutre à la poubelle en désespoir de cause que j'ai pigé
une broche était cassée dans le "connecteur" et le courant passait avec des micro coupures ce qui affolait l'appareil
bjr , éloigne la cb du terratrip et tire une ligne direct batterie pour ton poste cb et rajoute une tresse de masse sur le chassi de la cb et je pense que sa ira mieux apprêt ! ces comme pour les cx bx et autre voiture avec centralisation qui deviens fole !
  • 3 mois plus tard...
bonjour même probléme avec ma CB Président et mon 303.
aprés avoir séparé les alimentations, soigné les masses et éloigné les appareils aucune amélioration...
Un ami m'a communiqué la solution (qui fonctionne bien) : il faut mettre des ferrites autour des cables d'alimentation du terratrip ainsi que sur le cable de la sonde (si sonde électro magnétique), idem sur la télécommande du terratrip car trés sensible (si elle existe) . Toujours au plu sprés du terratrip
Elles se clipsent facilement autour des cables avec leur étui plastique
On trouve ces ferrites dans les boutiques d'électronique ot d'informatique ( elles sont toujours présentes dans les cordon d'alim des PC)
leur prix est dérisoire: 0,3 € environ
bon courage !
1- Ne branche pas l'alimentation des 2 sur le même fil,
2 - Eloigne le coaxial des fils, supports, sonde du terratrip,
3- Vérifie le TOS de l'antenne.
cordialement,
Petit caillou.
salut a tous et merci pour ces infos...
pour le moment j ai refait la masse de ma cb que j ai prise ailleurs et eloigne de mon terratrip...ca refonctionne tout a fait correctement!
je verrai comment ca evolue :2 (26):
vos explications me laissent perplexes... je n'ai fait qu'un branchement pour la CB, le trip, la vhf et les 2 gps et aucune interférence.....
les mystères de l'électricité, les ondes un vrai conte de fées pour certains, l'enfer pour d'autres...
avant d'incriminer quoi que ce soit, faire cet essai : en le secouant, bruit de quincaillerie à l'intérieur, les vis à la longue se sont désserrées et l'un d'elles se baladait dans le coffret, ce qui m'occasionnait l'extinction d'une lampe à gauche et me bloquait le déroulement des distances, depuis son ouverture à coeur ouvert, plus rien !
à méditer tout comme la fiche plus ou moins bien bloquée sur la cosse.....
