fintroll Posté(e) : 22 décembre 2010 Partager ce message Posté(e) : 22 décembre 2010 Donc. Symptômes. Troll démarre nickel quand il fait chaud. Une fois qu'il gèle démarre bien mais boite un bon moment. Donc après avoir vérifié le préchauffage je suis passé au filtre. Donc filtre neuf (ref nissan 16403-59E0A, ca semble être le bon). Je démonte. Mets le neuf (bonne idée comme il y a beaucoup de crasse qui est sortie du vieux). Rémorce. Il démarre, fume, boite et puis finalement s'arrête. Plus moyen de le démarrer. Démarreur nickel et moteur pas bloqué comme tout bouge si je démarre en vitesse. Réamorcage. La pompette au dessus du filtre est dure pour quelque secondes. Et quand je lâche il y a un son comme de l'eau qui coule... Donc je pense une bonne prise d'air. Mais où ? Et comment trouver ? Est-ce que quelqu'un connait les dimensions des durites ? Est-ce le bon filtre ? Et en dessous de la pompette j'ai tout nettoyé avant de mettre du neuf. Peut-être un peu trop comme j'ai enlevé une sorte de couche sur de la sortie de gasoil qui va dans le filtre... Merci pour les idées. De préférence quelque chose qui marche dans -20... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
13troll Posté(e) : 22 décembre 2010 Partager ce message Posté(e) : 22 décembre 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
