bonjour,
Savez si il est possible de monter des jantes et des pneus en 205R16 sur un 61 de 99, j'ai trouvé quelqu'un qui a ca qui traine et je voudrais savoir ce qu'on peut en faire, les pneus sont morts mais on peut peut-etre changer pour avoir un jeu de tout-terrain
Merci d'avance
Ca risque de faire petit !!!
:2 (20): La largeur moyenne des pneus doit avoisinner les 285 sur nos Trolls. :2 (20):
A la rigueur les jantes (faut vérifier la largeur et le déport) pour mettre du 235/85R16.
donc ca peut valoir le coup au moins pour les jantes! de toute facon les pneus sont HS, c'est des jantes qui étaient sur un pick-up toyota il faut que je vois si ca va sur mon Troll!!! et oui il faut faire des économies!!!
