Charles Posté(e) : 28 décembre 2010 Posté(e) : 28 décembre 2010 tout est dans le titre j'ai lu pleins de posts où il est question de frottements, de ça passe pas et j'en ai lu d'autres qui disent que ça passe tres bien il y a même un tableau recapitulatif mais j'aimerai bien en savoir + et surtout avoir des photos de vos 60 avec du 33 x 12.5 et sans rehausse petite précision : je ne fais pas de franchissement juste du chemin ou de la prairie
Gr a donf!! Posté(e) : 28 décembre 2010 Posté(e) : 28 décembre 2010 Je pense quand même que cela doit être plus que juste même sans faire de franchissement
Ultraviolet91 Posté(e) : 28 décembre 2010 Posté(e) : 28 décembre 2010 pour du 33 sur un troll il te faut au minimum +5 sinon au moindre croisement si petit soit' il ça va frotter, surtout l'arrière regarde simplement la photo et tu comprendras
Ultraviolet91 Posté(e) : 28 décembre 2010 Posté(e) : 28 décembre 2010 ou si tu ne veux pas t'emmerder avec une réhausse, installe un body en +5, tu n'auras pas les problèmes de réglage.
Charles Posté(e) : 28 décembre 2010 Auteur Posté(e) : 28 décembre 2010 pour du 33 sur un troll il te faut au minimum +5 sinon au moindre croisement si petit soit' il ça va frotter, surtout l'arrière regarde simplement la photo et tu comprendras oui mais justement cette photo je la connais ce que je ne comprends pas c'est qu'entre 31 (d'origine et c'est ce que j'ai) et 33 il n'y a qu'1 pouce de difference au rayon soit 2,5cm ors sur mon troll j'ai sans rehausse ni ressorts de long ou autre j'ai 8/9cm sur les cotés et + de 14cm sur le haut et avec ma remorque attelée et chargée d'un grand portail en bois
Charles Posté(e) : 28 décembre 2010 Auteur Posté(e) : 28 décembre 2010 PS : ce ne sont pas les mesures qui correspondent a la photo (c'est + haut car pas de remorque) mais a celles que je viens de prendre il y a 5mm
Charles Posté(e) : 28 décembre 2010 Auteur Posté(e) : 28 décembre 2010 Je pense quand même que cela doit être plus que juste même sans faire de franchissement c'est sur que c'est tu 33 et pas du 35 ou alors c'est pas des jantes de 10 avec deport de -44 ?
Gr a donf!! Posté(e) : 28 décembre 2010 Posté(e) : 28 décembre 2010 Je pense quand même que cela doit être plus que juste même sans faire de franchissement c'est sur que c'est tu 33 et pas du 35 ou alors c'est pas des jantes de 10 avec deport de -44 ? C'est ca , mais c'est bien du 33 , mais effectivement ton trol à l'aire plus du haut du c..
Charles Posté(e) : 28 décembre 2010 Auteur Posté(e) : 28 décembre 2010 Je pense quand même que cela doit être plus que juste même sans faire de franchissement c'est sur que c'est tu 33 et pas du 35 ou alors c'est pas des jantes de 10 avec deport de -44 ? C'est ca , mais c'est bien du 33 , mais effectivement ton trol à l'aire plus du haut du c.. oui mais il est 100% d'origine c'est a dire sans rehausse et c'est pourquoi je demande si vous avez des photos du votre avec des 33 c'est un 2eme main et le 1er proprio connu jamais de TT donc pas de rehausse et moi jamais de franchissement non plus depuis 10 ans juste des chemins donc pas de body ou rehausse j'ai change les amortisseurs il y a qq mois c'est des "normaux" et même je trouve que les ressorts sont avachis car si je charge 200/300kg dans le cul il baisse bien beaucoup
Fabrice 70 Posté(e) : 28 décembre 2010 Posté(e) : 28 décembre 2010 Je pense quand même que cela doit être plus que juste même sans faire de franchissement Sur cette photo, la roue AR gauche est sur le caniveau et pas la droite ... c' est pour ça qu' elle est si près de l' aile. Perso, sans réhausse, pas de 33. il arrivera toujours un jour ou tu auras un bon croisement de pont et tu feras de gros dégats. Donc 3 possibilités: Soit une réhausse amortos + ressorts de 5 soit un body: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=80996 soit pneus en 32/10.5
Tony.Troll Posté(e) : 28 décembre 2010 Posté(e) : 28 décembre 2010 moi j ai essayé les 33 avec +3 de body et cale sous les ressorts en +3 et ca touche meme sur route
GR94 Posté(e) : 28 décembre 2010 Posté(e) : 28 décembre 2010 Salut, pour moi du 33x12.50 sans réhausse ça va frotter.A la rigueur du 33x10.50 sur tes jantes d'origine,ça peut le faire. Moi,je suis en 33x10.50 x15 sur jantes 7x15 d'origine avec ressorts +5 et y'a de problèmes.(y'a mème beaucoup de marge)Tu peux voir mon GR Y60 en photos dans la galerie d'expo il y a 15 jours-3 semaines. A plus
Charles Posté(e) : 28 décembre 2010 Auteur Posté(e) : 28 décembre 2010 Je pense quand même que cela doit être plus que juste même sans faire de franchissement Sur cette photo, la roue AR gauche est sur le caniveau et pas la droite ... c' est pour ça qu' elle est si près de l' aile. Perso, sans réhausse, pas de 33. il arrivera toujours un jour ou tu auras un bon croisement de pont et tu feras de gros dégats. Donc 3 possibilités: Soit une réhausse amortos + ressorts de 5 soit un body: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=80996 soit pneus en 32/10.5 oui mais dans les 3 cas apres il faut bidouiller ou bricoler des tas de trucs gente calles sous la BV ou rallonge de repartiteur de freins, leviers de vitesse et autre gentils casse tete
Fabrice 70 Posté(e) : 28 décembre 2010 Posté(e) : 28 décembre 2010 Non ... non ... bricoler un Troll c' est pas un casse tête, c' est du bonheur !!! La solution pour être tranquille c' est de prendre des pneus moins gros du style 32/10.5/15. T' as quoi actuellement comme monte ???
Charles Posté(e) : 28 décembre 2010 Auteur Posté(e) : 28 décembre 2010 Non ... non ... bricoler un Troll c' est pas un casse tête, c' est du bonheur !!! La solution pour être tranquille c' est de prendre des pneus moins gros du style 32/10.5/15. T' as quoi actuellement comme monte ??? 31/10,50/15 j'en ai use 3 jeux donc je voulais changer un peu bricoler un troll oui c'est bien pour qui sait bien le faire j'ai beaucoup de boulot et jamais de WE ou vacances et pas vraiment le temps ni le savoir pour faire moi meme j'ai un fils carrossier et un autre mecano mais comme on dit si bien : ce sont les cordonniers les + mal chaussés
