alors voila, ya une semaine, mon autoradio et mon horloge ne marchaient plus, je me suis penché sur le probleme, et d'apres le schéma electrique du vehicule, les 2 éléments sont branchés sur le meme fusibles. mais le fusible était en bon état. Du coup j'ai démonté le tableau de bord pour voir un peu : conclusion : le fil d'alim de l'autoradio marchait, mais pas celui du courant continu, ainsi que le fil d'alim de l'horloge, il ne marchait plus...j'ai aussi remarqué que l'ancien proprio a branché l'alim de l'autoradio sur un autre faisceau éléctrique que celui auquel il appartenait d'origine, du coup je ne sais pas ou il est reelement branché dans le patrol...
au final, j'ai relié le fil du courant continu de l'autoradio sur le fil de l'alim 12V, ainsi que le fil de l'alim de l'horloge, le tout, branché sur le cable dont je ne sais pas sa reel position... le probleme maintenant, c'est que, a chaque fois que j'étaint le vehicule, l'horloge se remet a zero, etl'heure et les réglages de l'autoradio aussi.... comme un "reset" quoi :/ c'est lié au courant continu ? (je ferais un schéma )
merci !!!
